Hur kan jag få tag på prestandaversionen av Nucleo?
bearing
Re: Hur kan jag få tag på prestandaversionen av Nucleo?
Inlägg av bearing »
säter skrev:
DanielM skrev:Det kommer vara den mest avancerade självinställande och adaptiva regulatorn för att hålla temperaturen i en vattentank.
Varför behöver du ett så avancerat system för mätning av vattentemperatur?
Jag skulle tro att största problemet är själva mätningen av temperaturen.
Jag gissar att han ska brygga öl =)
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nix. Jag köper hellre.
Hur som helst så undrar jag om C-kod tar lika mycket minne som i Eclipse (PC) som i ett inbyggt system? Det är kompilatorn som styr storleken? Jag köra GCC och ARM vill ha GCC-arm. Någon skillnad när det kommer till storlek? Kan man också kolla ramförbrukningen i Eclipse?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Minnesstorlek påverkas av processor arkitektur, kompilator, optimering, lib som används etc. då det går inte säga hur det skiljer mellan PC och ARM. Enklast är porta koden och testa.
GCC arm visar hur mycker RAM och flash som används, men på ett ganska otydligt sätt. Här visas hur man ska tolka det.
https://mcuoneclipse.com/2013/04/14/tex ... explained/
Kör man nyare True studio så visar den minnershantering på ett mer logiskt sätt.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Hur gör man det i Atollic? Jag har startat upp ett nytt projekt och implementerat qpOASES_e där nu i src mappen. Nu vill jag testa med att analysera hur mycket flash och RAM det tar. RAM kanske är svårt att analysera? Men flash då?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
RAM och flash är lätt att kolla. Kolla outputen från GCC efter kompilering i konsollen och kolla min länk.
Tex:
Program Size:
88600 2224 58884 149708 248cc
text data bss dec hex
Flash = text = 88600 bytes = 86,5 kB
RAM = data +bss = 2224+58884 = 61108 bytes = 59,7 kB
I Atollic finnns ett minnesfönster är man ser RAM och flash som använts efter varje kompilering i %, vilket är mycket trevligare. Se sida 2 här:
http://info.atollic.com/hubfs/Whitepape ... 8174286666
DanielM
Inlägg av DanielM »
Måste jag ha kortet inkopplat? Jag har inte köpt min kraftfulla Nucleo 144 än.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Nej du ser det direkt vid kompilering utan inkoppling till stm32
DanielM
Inlägg av DanielM »
Du menar om jag tar clean och sedan build?
arm-atollic-eabi-gcc -o Adaptive Model Predictive Control.elf Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_cortex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_dma.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_dma_ex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_eth.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_eth_ex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_exti.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_flash.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_flash_ex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_gpio.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_hsem.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_i2c.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_i2c_ex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_mdma.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_pcd.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_pcd_ex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_pwr.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_pwr_ex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_rcc.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_rcc_ex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_tim.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_tim_ex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_uart.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_hal_uart_ex.o Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Src/stm32h7xx_ll_usb.o Src/CControl/Sources/Algebra.o Src/CControl/Sources/Estimation.o Src/CControl/Sources/Feedback.o Src/CControl/Sources/Identification.o Src/CControl/Sources/Tools.o Src/main.o Src/qpOASES/Source/Bounds.o Src/qpOASES/Source/Constraints.o Src/qpOASES/Source/Flipper.o Src/qpOASES/Source/Indexlist.o Src/qpOASES/Source/Matrices.o Src/qpOASES/Source/MessageHandling.o Src/qpOASES/Source/OQPinterface.o Src/qpOASES/Source/Options.o Src/qpOASES/Source/QProblem.o Src/qpOASES/Source/QProblemB.o Src/qpOASES/Source/Utils.o Src/stm32h7xx_hal_msp.o Src/stm32h7xx_it.o Src/syscalls.o Src/system_stm32h7xx.o startup/startup_stm32h743xx.o -mthumb -mcpu=cortex-m7 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-d16 -T../STM32H743ZI_FLASH.ld -specs=nosys.specs -static -Wl,-Map=Adaptive Model Predictive Control.map -Wl,--gc-sections -Wl,--defsym=malloc_getpagesize_P=0x80 -Wl,--start-group -lc -lm -Wl,--end-group -specs=nano.specs
/home/hp/Programa/Atollic/ide/jre/bin/java -jar /home/hp/Programa/Atollic/Tools/arm-atollic-reports.jar sizeinfo list Adaptive Model Predictive Control.elf
Generate build reports...
Print size information
text data bss dec hex filename
17384 216 2904 20504 5018 Adaptive Model Predictive Control.elf
Print size information done
Generate listing file
Output sent to: Adaptive Model Predictive Control.list
Generate listing file done
Generate build reports done
arm-atollic-eabi-objcopy -O ihex Adaptive Model Predictive Control.elf Adaptive Model Predictive Control.hex
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu har jag lagt till lwIP och klickat på "build".
  41420	   6484	  16072	  63976	   f9e8	Adaptive Model Predictive Control.elf
Vad är data? Är det 6484 bytes som jag har applicerat på projektet? Alltså ca 6.4 kB har jag utnyttjat, från 2 Mb som är totala ROM.
mankan
Inlägg av mankan »
hummel
Inlägg av hummel »
DanielM skrev:Nu har jag lagt till lwIP och klickat på "build".
Ursäkta men vad i Rick81s svar var det som du inte förstod? Eller tittade du inte ens på länken?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Måste ha missat att sett denna länk.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Men jag skrev ju också exakt hur man räknar ut använt flash och RAM:
Tex:
Program Size:
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu har jag skapat mitt projekt och lagt in endast grundläggande saker så som RLS, MPC, tf2ss. Jag har ingen hemsida än implementerad.
 119592	   8268	 107268	 235128	  39678	Adaptive Model Predictive Control.elf
Alltså 0.119 MB ROM och 0.115 MB RAM har jag förbrukat nu.
Jag vill alltså ha en kontrollpanel med graf. Det kanske är att glömma nu? Jag har 2 mb ROM och 1 MB ram att röra mig mellan.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Du har ju hur mycket RAM, Flash som helst (för en inbyggd processor). Inga problem fixa en kontrollpanel med graf. Du kan t.o.m lägga in bilder i flashet ( så har jag gjort när jag kopplat en 320x240 färgdisplay till en stm32 som hade 256 kB flash)
