Mäta spänning vid intervaller
bearing
Re: Mäta spänning vid intervaller
Inlägg av bearing »
"VBAT = 1.55 V to 3.6 V"
https://www.st.com/content/ccc/resource ... 151940.pdf
Hade du läst någonstans att man kan koppla 4,2V till VBat?
bearing
Inlägg av bearing »
Rick81 skrev:I mitt fall har jag andra kretsar med minimum 3.0 V arbetsspänning så jag måste ha LDO.
Jag förstod inte den logiken? =)
Om du har ett batteri som har 3,5V fulladdat, 3,2V nominellt, och 3,0V tomt, t.ex. Skulle inte det fungera?
snigelen
Inlägg av snigelen »
Rick81 skrev:STM32L4 kör jag.
Hur menar du slå av? jag vill ju antingen helt avstängd eller delat med 3...inte slå av delat med 3....får ju inte få 4.2 V in på ADC
Men nu får visst inte spänningen på Vbat pinnen vara mer än 3.6V, så det hjälper inte dig ändå.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Aha vad dumt. Hade ju hoppats på att spänningsdelning på 3 skulle vara för att klara högre spänningar än 3.6V.
Vet inte något batteri som har 3.0-3.5 V även när det laddas. Det jag har nu är 3.7 V och det innbär 4.2 V när laddar och nere vid 3.0 V är det i princip urladdat. Sen har jag diodrer som sänker spänning lite typ 0.2 V för jag kan spänningsmata på 3 olika sätt.
Borre
Inlägg av Borre »
Lifepo4 har en nominell spänning på 3.2V och kan snudd på laddas fullt vid 3.6V.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag föreslog tidigare i tråden LiFePO4. De har en otroligt platt kurva. 3V tomt, 3,2-3,3V nominellt, och 3,4V fullt. De brukar laddas till 3,65 för att det ska gå snabbt, men blir även fullt laddade vid 3,5V, eller t.om. 3,4V.
https://www.semanticscholar.org/paper/S ... f/figure/0
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Ja den kände jag inte till. Intressant...
