Stegmotor
Re: NEMA 17 Stegmotor, driva tung 30mm axel
TMCn är dessutom väldigt mycket tystare. Bytte till dessa i min prusa i3 PRO och den är nu som en viskning. Jag bytte till tmc2130
test
säter skrev:Kan du förklara vad du ska ha grejen till?
Test
basekson: Du kan inte använda delay() tillsammans med AccelStepper, och .runSpeed() är antagligen inte heller rätt funktion att anropa. Läs dokumentationen för .run() och .runSpeed().basekson skrev:void loop(){
for (int i = 0; i <= 6000 ; i+=100) {
Serial.println(i);
spd = i;
stepper.setSpeed(dirr * spd);
stepper.runSpeed();
delay(2000);
Som du ser ska funktionerna anropas så ofta som möjligt, så delay() i loop() funkar inte alls!
?basekson skrev:Snurra en axel, allt är ju beskrivet i tråden
Det sitter tydligen något med en betydande massa i änden av axeln. Flera har frågat hur denna massa är fördelad. Men du verkar inte vilja svara på den frågan heller.
Whatever...
test
Du gör ett misstag som många nybörjare gör när de programmerar realtidsprogram. Man får aldrig anropa delay, helt enkelt. Det blir aldrig bra. Ibland kan det funka ändå, om programmet inte är så avancerat. Typ för korta test o.s.v.
Lägg de nödvändiga anropen i mainloopen, så att de alltid anropas varje varv. (Förutom möjligtvis ifall du vill gå över i ett läge där motorn inte drivs.)
Använd ett villkår som jämför aktuell tid med en sparad tidpunkt (istället för delay()). När skillnaden är större än ett valt intervall blir villkoret sant. Ändra då varvtalet med accelerationen. T.ex. speed = speed + acceleration. Där acceleration både kan vara positivt och negativt beroende på om du vill öka varvtalet eller sakta ned.
https://learn.adafruit.com/multi-taskin ... for-timing
- SeniorLemuren
Dessutom så är void loop(){} lika med mainloop i Arduino. Lägg stegmotorkörningen i en egen rutin och att skriva till serieporten varje lopvarvarv är lika illa som delay. Skriv bara när du inte kör stegmotorn.
test
Test
Du anropar .setAcceleration() och .move() varje loop efter den första sekunden (och förutom den millisekund när millis() == 30000). Varför? Från dokumentationen om .setAcceleration(): "This is an expensive call since it requires a square root to be calculated. Dont call more ofthen than needed". Kanske det gör att Arduinon inte hinner skicka pulser lika ofta så att du tappar toppfart?basekson skrev:Har dock tappat lite i toppfart, har någon tips där?
test
Anropa .setAcceleration() en enda gång (alltså i setup() istället)?
