En fråga om ett par utgångstranformatorer för PP EL84
Rolf Zetterberg
Re: En fråga om ett par utgångstranformatorer för PP EL84
Inlägg av Rolf Zetterberg »
RIAA steget har ovanligt låg förstärkning.Enligt texten som beskriver originalet så är den 62.5 ggr(250mV ut vid 4mV in)
Jag får en känsla av att du inte har linjesteget som beskrivs i texten?
https://www.tnt-audio.com/clinica/ta/mwpre02.html
och följande sidor....
ziw
Inlägg av ziw »
Det gick inte att hålla mig från att räkna på förstärkningen i Giorgio Pozzoli`s riaa.
Det blev +27dB i första steget, -19 dB i korrektionsnätet och +26dB i sista steget.
Inalles +34dB eller ca 50ggr. Kan fungera om känsligheten i fortsättningen är tillräcklig.
Avkoppling av katodmotstånden ger ca 3dB till, alltid något.
Det går att öka anodmotstånden (anodlasten) och få upp förstärkningen till 40dB men det skulle ändra utgångsimpedansen
och korrektionsnätet måste då justeras. En lång resa. Dessutom är arbetspunkterna för rören
knepigt satta med bara med bara +0,5 volt på katoderna vilket betyder att rören inte utnyttjas fullt.
Låter det bra och du är nöjd med ljudet så kämpa vidare.
/ziw
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Läste om en tumregel att för bra ljud ska transformatorn ha en core Wright and volume of least 0.34 pounds and 1.4 cubic inches respectively per watt of rated power.
Kanske värt att kolla upp om ljudet känns fel.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag har ritat om mitt elschema så som förstärkaren ser ut idag och nu låter den bra.
Jag har inget linjesteg i mellan, man kanske ska bygga sig ett i framtiden..
Det funkar helt okej att spela vinylskivor, men lite gain kanske.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ett försteg linje och RIAA in hade ju varit en ide. Kolla på Lodströms Remus-varianter.
