Felsökning av 2st trasiga 286or
Platis
Re: Felsökning av 2st trasiga 286or
Inlägg av Platis »
Varför är du beroende av just 286:or ? Kan det finnas nån specialterapi för detta? :rofl
Vad är det för gränssnitt mot maskin?
På den ena är det parallellport + ett hemgjort kort.
På den andra är det ett hemgjort kort direkt i ISA-busen.
säter skrev:Då är det nog ett Hercules/Parallellkort.
Jag märker upp detta och lägger det på lager, trots att det inte är testat.
Jag vill minnas att jag köpte eller fick ett gäng VGA-kort med ISA-bus av någon här.
Nu hittar jag inte dessa. :evil:
Är det någon som minns om de har skickat sådana kort till mig?
Det satt ytterligare ett kort i denna dator.
Vad kan det det vara?
En hårddiskdrive?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Ja, det är kontroller för floppy och två stycken St512 hårddiskar.
St512, är det MFM-diskar?
anders_bzn
Precis
Ok, då lär man inte ha någon större nytta av det där kortet.
anders_bzn
Nej, de diskarna är nog inte att lita på. Hitta IDE-kort och sätt IDE->compact flash. Det har jag gjort i min 486:a...
Interfacet heter ST-506, mindes fel, var tvungen att kolla upp det.
Jag har ju köpt nya "DiskOnModule".
En sådan borde väl fungera ihop med ett IDE-kort?
anders_bzn
Det visste jag inte att det fanns, ser ju behändigt ut!
Det kommer fungera med IDE kort.
Vad blir nästa steg nu då?
Den dator som har varit i drift i modern tid, där sitter ett modernt nätaggregat monterat.
Jag tror att vi kallar den för "Dator 2"
Den andra maskinen har inte varit i drift på väldigt länge.
Den saknar nätaggregat.
Vi kallar den "Dator 1".
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Plocka delar från båda och testa dem systematiskt för att se om du kan få till en fungerande maskin?
Mät nätagget att det är OK och montera det sedan med moderkorten ett i taget + VGA kort enbart. Får du bild har du något att gå vidare med, testa att sätta i ett diskkort osv. och se om det fungerar.
Hercules och MFM korten kanske går att sälja även om efterfrågan är liten.
nisse_
Inlägg av nisse_ »
Jag skulle kunna tänka mig att köpa i alla fall MFM-kortet!
