Jostykit-baserad nätdel bränner säkringar
ghu
Re: Jostykit-baserad nätdel bränner säkringar
Inlägg av ghu »
Jag skulle chansa på att din hfe mätning ärfelaktig och transistorn är Ok
Sörk
Inlägg av Sörk »
Vad kan ha gjort att ena transistorn dött?
ghu
Inlägg av ghu »
Överhettning p g a för dålig kylning är ett vanligt fel.
Hur stor kylfläns är nätdelen skruvad till?
Sörk
Inlägg av Sörk »
Stor, dock kanske med bristande ledningsförmåga från plattan transistorerna sitter på till kylflänsen. Den har dock fungerat utmärkt i 30+ år, så kanske dåliga kondensatorer + slitage? + minskad kylningsförmåga från kylpastan.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Sörk skrev:Och den dåliga transistorn?
Du byter båda två.
Bipolära transistorer har den nackdelen att när de värms upp leder de mer. Sitter då några i parallell så kommer den som har högst Hfe att leda mera än en med dåligt Hfe. Den som leder mest värms också upp mest. Du bör ha så lika transistorer som möjligt för att de ska värmas upp lika mycket.
För att jämna ut effektutvecklingen i transistorerna lägger man lågohmiga motstånd i serie med transistorn. Detta bildar en motkoppling som utjämnar transistorernas förstärkning.
Sörk
Inlägg av Sörk »
Där lärde jag mig någonting nytt. Tack så mycket! Tänkte beställa två stycken oavsett, lika bra att göra det. Frakten är ju dyrare än alla produkter tillsammans ändå så :D
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Tror att jag har hittat rätt schema.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om bara ena trissan har gått sönder så kan det mycket väl bero på att pastan
har stelnat och då blir värmetransporten till plåten dålig. Dom är ju parallell kopplade
så iC-en 723 kan man bortse ifrån i nuläget.Den styr ju båda transistorer med samma styrspänning. Det gäller att göra rent plåten och på med ny pasta och nya transistorer
Sörk
Inlägg av Sörk »
Nu har jag kommit tillbaka för att montera på nya grejer, men nu så skickar den nästan 30V konstant ut oavsett vad man ställer reglagen på. Vad kan detta bero på?
Kollat lödpunkter och lite annat. Får nu ut 20V konstant vid tomgång. Kopplar jag upp en glödlampa så sjunker spänningen till 5V oavsett vad jag ställer rattarna på.
MadModder
Inlägg av MadModder »
När LM723 dog i mitt hembyggda agg gav den ut maxspänning hela tiden. Dock var det full fräs på det och sjönk inte vid belastning.
Sörk
Inlägg av Sörk »
Var full fräs innan på 30-40V, sen kollade jag över lödningarna, rengjorde lite osv och då började den sjunka istället vid belastning. Spänningen nu rör sig mellan 20 och 22v beroende på hur jag vrider ratten. Kan ICn vara död alltså?
MadModder
Det är ju inte omöjligt att bara lite grann pajat. Den är väldigt känslig för att få in spänning baklänges. Det var så jag dödade min. Fick in lite högre spänning från ett annat agg än vad det med LM723 var inställt på. Hade ju varit bra om jag knåpat ihop ett överspänningsskydd på utgången...
Den är ju inte dyr. Lite drygt 14kr på elfa t.ex. Bra att ha några hemma i diverselådan. :)
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Skulle det vara orsak till förändring i beteendet? Brutal rengöringsmetod eller dåliga lödningar? Bra lödningar behöver sällan rengöring och förbindelsen är mekaniskt stabil.
Om det är IC-kretsen som glappar eller om nätpluggen är dåligt istoppad, ett bra sätt att ta reda vilket det kan vara är att mäta.
Är spänningen inte som förväntat över trissorna finns felet tidigare, vid trafo eller likriktarbrygga. Lätt mätt med voltmätare.
IC-kretsen, får den rätt matningsspänning och läser den rimlig spänning från potentiometern är sådant som inte är något värt att mäta utan att kolla så det inte finns fel tidigare i kretsen.
Om IC'n är död eller inte är lite som att fundera om en bilmotor som inte startar, om den då ska bytas, trots att man inte kollat om det finns bensin i tanken och spänning i bil-batteriet.
Först kollas grundförutsättningarna fram till motorn/IC är korrekta innan man mäta så mycket att det går uttala sej om bytesbehovet av sådana delar.
Finns alla spänningar fram till IC som förväntat och spänningen fram till transistorerna är normal? Reglerings-spänningar in och ut från IC, vad visar voltmetern när du vrider på ratten?
Sörk
Inlägg av Sörk »
Spänningen över likriktaren och stora kondensatorn är rätt. Lösningarna som jag rört värmde jag upp ifall de skulle vara dåliga. "Rengjorde" var mer en tandborste och lite lätt skrapande för att se till att inget är kortslutet eller bryggat.
Spänningen över transistorn var 18-20V, men den var 20V mellan Collector-Emitter och Collector-Bas. Blev fundersam då speccen säger Collector-Emitter är max 5V. Funderar också på om jag kanske slant med multimetern och kortslöt collector-bas. Ingen aning.
Kollat att alla dioder är som de ska. Även alla kondensatorer.
E Kafeman
Om rengöringen var varsam, så var det ändå något som hände?
Förmodar att du inte petar mellan lödningarna med något ledande verktyg om det finns spänning i kretsen. För att göra kretsen spänningslös räcker det inte att dra ur nätsladden utan även den stora kondenstorn måste laddas ur vilket kan ta en bra stund om man inte hjälper den på traven genom att kortsluta mellan kondensatorns ben.
Spec för kollektor emitter för BD243 kan inte vara 5 Volt. Lär ligga över 60 Volt. Ska i vart fall med god marginal vara dimensionerat att tåla spänningen från likriktaren.
Spänningen över basen mäts relativt emittern.
Förmodar att du mäter lite grovt att spänningarna är lika mellan CE och CB. Det ska skilja 0.6 Volt för hel transistor i en fungerande omgivning. Eventuellt kan man för felsökning koppla bort ena transistorn så man mäter en i taget. Påverkar inget utom att aggregatet inte kan belastas fullt på utgången.
Om man slinter när man mäter är det verkligen viktigt att mäta igen för att kolla om saker är hela. Att kortsluta bas och kollektor ska iofs inte skada trissorna, däremot kan IC då skadas om något samtidigt är anslutet till pinne 9, men det är inte troligt.
IC kan däremot skadas om man tvångs-jordar basen på trissorna.
Det är i sammanhanget stora komponenter. Mät någorlunda stadigt på hand så ska det inte bli onödiga kortslutningar.
Vad visar spänningarna på IC-kretsens in och ut-pinnar när du vrider på spännings-ratten? Var lite varsam, in-pinnen har begränsad spänningstålighet, slinter du här och lyckas skicka in 40 Volt lär kretsen paja.
Är matningsspänningen över IC normal om du mäter mellan jord och Vcc? Mät direkt på pinnarna ifall lödningarna är tveksamma.
