Nej, Tidan är inte farbar med några båtar.Zhorts skrev:Varför välja? Varför inte 3D-printa bron?
Rolig, ovanlig tråd! Följs med intresse. Man använde alltså ån för att flotta timmer, som man drog upp sista metrarna på rälsen?
Bygge av bro.
Re: Bygge av bro.
Re: Bygge av bro.
Jag tänkte mer att man lät timret flyta ner självt till sågen, och man gick bredvid och puttade när det behövdes - men det kanske är för snäva svängar för sådana idéer.
Re: Bygge av bro.
Jo, det hade nog varit en bra ide. Nu är det bara bävrarna som skickar ner lite stockar till oss.
Re: Bygge av bro.
Det var definitivt vanligt för några år sen, velleman 8200 (och 8400??) kördes med USB kabel från datorn där man drop-feedade in G-coden..tecno skrev:Så du kör nån sorts drop-feed från Cura? Vilken version?
Har aldrig stött på att man kör så, allt g-kod laddas ju ner till skrivarens minne och körs därifrån.
OctoPrint på en raspberry pi blev väl ett populärt sätt att slippa låsa upp datorn...
Re: Bygge av bro.
Tja, är ingen fena på Cura, (4.1.0). Har kört Repetier tidigare mot K8200. Ansluter USB kabeln till skrivaren och väljertecno skrev:Så du kör nån sorts drop-feed från Cura? Vilken version?
"Print via USB". Mottager med glädje bättre alternativ att göra.
G-koden till löphjulet är på nästan 90 Mb, så den får nog inte plats i minnet på skrivaren.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Bygge av bro.
OK, har aldrig printat via USB utan endera blir det via SD eller Octoprint, har inte skrivaren i rum med PC.
Märkligt dock att du inte fått något felmeddelande, har du kollat att g-koden är OK dvs att 'allt' visas ända till slutet?
Re: Bygge av bro.
Japp, g-koden ser OK ut, men om Cura stannar, terminerar, så stannar ju utskriften också. Ska köra från SD-kort i fortsättningen.
Re: Bygge av bro.
Till midsommar kom det några bekanta till oss, så på midsommardagen var det dax att gjuta fundament nr 2. Gick alldeles lysande, både solen sken och nått svalkande väntade efter att jobbet var klart (var väl inte direkt vatten, men den ingrediensen ingick). Nu var det bara att vänta tills betongen brunnit ordentligt 5-7 dagar.
Torsdagen den 27 juni var det så tänkt att vi skulle lägga dit balkarna, men då uppdagades att fundamenten var felgjutna. 10 cm för låga
Varför det blev så har vi nog inte kunnat reda ut. Nått med mätningen och mätlinjalen vi använde. Det hjälpte tydligen inte att 4 civilingenjörer hade mätt och klurat..
Kanske för många kockar
Så vad göra. Bygga nya gjutformar och blanda ny betong. SUCK...
Fundamenten göts och gummiduken lades på plats.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Bygge av bro.
Jag har uppfattat att när man bygger broar över vatten måste man ta hänsyn till jordens krökning. Det var nog det ni missade.
- HUGGBÄVERN
Re: Bygge av bro.
Absolut. Det måste vara nått sådant trivialt.HUGGBÄVERN skrev:Jag har uppfattat att när man bygger broar över vatten måste man ta hänsyn till jordens krökning. Det var nog det ni missade.
- HUGGBÄVERN
Re: Bygge av bro.
Skämt åsido. Måste man tänka på något speciellt sätt när man bygger en sådan här bro? Specialbetong som klarar vatten? Speciellt grundarbete lsv?
Re: Bygge av bro.
Det ska man säkert, men som glada amatörer har vi använt Grovbetong från Byggmax. Vi tänkte blanda cement/sand/grus som vi gjort till de andra arbetena,
kraftstationen, dammen etc. men kom fram till att det var nog samma kostnad som att köpa färdig betong. Kostar ju att få sand och grus levererat.
Sedan får man ju jämnare kvalité också.
Betongen kommer ju inte i kontakt med vatten så jag antar att det inte är något problem.
Det finns säkert många som tycker att vi skulle gjort annorlunda, men så här blev det.
Grundgjutformarna är 3100x700x200 och rejält armerade.
Extragjutningarna 700x250x100 och 3100x300x100.
Det vi var mest oroliga för var att stenfundamenten inte skulle hålla (ev rubbas när vi rev den gamla bron), men
det verkar som dom står stabilt.
Storabron, den andra bron är ju gjord på ett liknande sätt och stått sedan 1985-88 nått sådant.
Re: Bygge av bro.
Fundamenten klara och brunnit i ett par dagar. Dax att lägga på balkarna. Dom väger ju > 200 kg styck så att ta dom under armen var inte på tal.
Fram med lastmaskinen och ett pallgafflar + fyra träbitar som skydd. Pallgafflarna in mellan "livet" på I-balken, trä ovanför och under samt
spännband som höll ihop kalaset.
Man fick vara VÄLDIGT försiktig med rörelserna annars blev det väldigt svajigt.
Varför blir vissa bilder upp-och-ner förstår jag inte...
