Servodrivare, controller. Mitsubishi HA33NC-TS
Kjmv
Re: Servodrivare, controller. Mitsubishi HA33NC-TS
Inlägg av Kjmv »
Är intresserad av hur du löst problemet med servodrivare sitter själv med 3 st Allen Badley servon som jag saknar drivare till .
Hur funkar simodriven hur styr du den puls och direktion eller något annat?
sniffer
Inlägg av sniffer »
Intressant, skall delge den hjälp jag kan när jag och grejerna väl är redo för installation.
Angående Simondrive 6SN1123-1AB00-0AA1 med instickskort 6SN1118-0AE11-0AA1 så styrs själva instickskortet rakt från LE410CA-enheten via (ganska säker) analoga styrningen port 8 som troligen styr hastigheten. De andra verkar mer klurigt att bena i. Måste se på plats hur dom kan tänkas löst detta.
Detta är de jag vet nu och bifogar även två hjälpande bilder från manual och drivare X, Y, Z som kanske säger dig lite mer.
Mer och säkrare info kommer vid montering av nyinköpta Simondrivern för 4-axeln. Blir ju lite kabeltillverkning osv i samband med detta och man ser exakt hur det ligger till. Även motsvarande servo som drivs mot denna.
Mvh Daniel
sniffer
Inlägg av sniffer »
Ingen som råkar känna igen denna typ av anslutning? Anslutningen mot Nikken CNC 4-axel. Har varit ansluten mot samma kontaktdon i fräs.
Är det den undre kontakten du menar?
Eller båda?
persa
Inlägg av persa »
Googla på Amphenol så hittar du info
sniffer
Inlägg av sniffer »
Ah, ren universallontakt som va svår att härleda till någon form av bruk i specifik frästyp. Typiskt!
MIL SPEC 22 PIN MALE CONNECTOR AMPHENOL 44-172220
sniffer
Inlägg av sniffer »
Någon som är lite mera expert än jag på när dessa skulle behöva ställas in? Och i så fall enligt vilken manual?
Hittar denna manual hur DILL-switchar S1, S2, S3, S5, S6 skall ställas in, men inget om hur de respektive fem styck potentiometrarna i fronten för vardera servo.. Någon med bättre koll tro?
http://ssurplus.com/PDF/Technical%20Sim ... verter.pdf Sida: 107-109
Va nämligen så att jag skulle skifta min 6SN1118-0AD11-0AA1(1-axel) mot en 6SN1118-0AE11-0AA1(2-axel) med tillhörande 6SN1123-1AB00-0AA1. Men även med rätt inställning på DLL-switchar så får jag felmeddelandet nedan.
sniffer
Inlägg av sniffer »
persa skrev:Med tanke på att det blir en liten motor så är Power Module storlek 0HA1 (Rated/Peak Current 4/8 A) den du ska ha för att motorn inte ska få överström
Det där stämmer väl ändå inte? I mina dokument så verkar det ju inte ens spela någon roll om du har en 50A Power Module. Detta ställs ju ändå in på dill-switchar på instickskort.
persa
Inlägg av persa »
Är inte säker
Mitt uttalande baseras på ett samtal jag hade för flera år sedan med Fanuc i Sverige då det gällde att para ihop en Fanuc motor med rätt servo och power supply
Kan ju hända att det fungerar på annorlunda sätt med Siemens grejer
Dan Gyldmark
Inlägg av Dan Gyldmark »
Hur har det gått?
