Byta kabel i Ikea Hektar?
Re: Byta kabel i Ikea Hektar?
Det kan du inte, det är något som man gör när man designar den.
Jag menade hur tillverkaren har löst problemet.
Anslutningarna till borstar och statorlindning är ju bara lödda eller punktsvetsade.
- MadModder
- Co Admin
I en dubbelisolerad apparat ska inte ytterhöljet kunna bli spänningsförande om något går sönder. Det ska definitivt inte vara kopplat via konding till kretsen. Då är den felmärkt.
Om du tänker dig att du drar en kabel mellan fasanslutningen på statorn och metallhöljet så blir ju detta spänningsförande.
Det är i princip detta som händer när maskinen blir full i gjutjärnsdamm.
Det är väl därför den stora merparten av maskiner idag inte har metall utan någon typ av ickeledande hölje.
Vissa delar är av metall.
Det finns minst två lager plast mellan spänningsförande ledningar och dom metalldelarna.
Så länge inte lindningarnas anslutningar är isolerade, leds ju spänningen lätt över till metalldelen.
Maskinen blir ganska omgående full med grafitdamm.
Borstarna sitter ju 15cm från metalldelen. Om du har så mycket metallspån i maskinen att det blir kontakt med metallen har säkringen löst för längesedan.
Makita har garanterat testat detta vid konstruktionen.
Har du någon annan idé vad som kan vara fel?
Samma fel på både en som är nästan är ny, och en som är nyrenoverad.
Det är ju bara att mäta från stickproppen och skruva isär tills man hittar problemet.
Står det i bruksanvisningen att den kan användas för att slipa metall?
Då kanske du har någon isolationsskada inuti.
