Tjutande ljud frekvensomriktare
Re: Tjutande ljud frekvensomriktare
Ja, Spänningståligheten är en annan faktor, som begränsar.
Dock är det inga problem här, då vi inte har högre nätspänning än 400V
MarkusH
Inlägg av MarkusH »
Provade att D koppla, men det fungerar inte alls. Frekvensomriktare står och hoppar mellan mellan varvtalen.
MarkusH
Inlägg av MarkusH »
Problemet med att ha den Y kopplad är alltså att man tappar moment när ökar Hz?
Förmodligen klarar omformaren inte motorströmmen som blir vid 230V eftersom den är 1,7-1,8 ggr större.
Hur har du satt motorparametrarna?
Ja, momentet rasar drastiskt.
MarkusH
Inlägg av MarkusH »
Spänningen är på 400v
Varvtalet som jag har angett är det varvtal som utväxlingen ger vid 50Hz
Begränsningen på 87Hz har jag angett via p134
Skall du köra 87Hz drift, så måste du ange parametrarna som skall gälla vid 87 Hz.
Sedan kan du gå in och begränsa varvtal/Frekvens via referensen.
Men Motor strömmen skall anges med den nominella motorströmmen vid 230V, spänning 400V och frekvens 87Hz, motoreffekt 1,74xNominel motoreffekt.
