Matrisberäkningar med för STM32?
Al_Bundy
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Inlägg av Al_Bundy »
Du framstår väldigt som förvirrande. Jag säger att jag bränner kod över till min STM32 som är en ARM.
När jag kollar versionen på min kompilator så står det så här. Med tanke på att jag kan programmera ARM med Atollic TrueStudio, så då borde jag kunna använda GSL i STM32 också.
asus@asus-X551MA:~$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/8/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 8.2.0-7ubuntu1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,brig,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-8 --program-prefix=x86_64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 8.2.0 (Ubuntu 8.2.0-7ubuntu1)
asus@asus-X551MA:~$
Nej du kan inte använda denna till en ARM
mankan
Inlägg av mankan »
Oj, vad ni skriver, vissa saker är kanske inaktuella men här kommer det ändå:
Rimligen har Al en korskompilator för sin STM32. Men troligen ingår inte GSL in den miljön men helt omöjligt är det inte. Så valen är då att hitta GSL i färdkompilerad form för just den STM32-miljö som används eller att själv kompilera upp GSL med korskompilatorn.
För övrigt Al så tror jag det skulle vara en bra övning i C för dig att implementera lite egna matrisfunktioner i C. Då får du lite mer koll på minneshantering och hur mycket kod som finns under huven i bibliotek liknande GSL.
Ok, Al. Det verkar som du inte har koll på korskompilatorer. Du behöver alltså fixa in GSL i din "Atollic TrueStudio"-miljö.
Al_Bundy
TomasL skrev:Nej du kan inte använda denna till en ARM
Kan det då vara min Atollic IDE som har eget ARM-gcc inbyggdt?
Troligen så.
mankan skrev:korskompilatorer
Vad är en korskompilator?
mankan
Inlägg av mankan »
Med största sannolikhet, ja. En gcc som kör på x86-64 system men genererar kod för ARM. Dvs en korskompilator.
Al_Bundy
mankan skrev:Oj, vad ni skriver, vissa saker är kanske inaktuella men här kommer det ändå:
Finns inge tid. Jag är bara intresserad utav att smacka dit matriser och snurra igång skiten. :wink:
Al_Bundy
Tydligen så finns det redan färdigt att installera GSL för mitt system.
sudo apt-get install libgsl-dev
Men det är som du säger. Jag måste kompilera från källkod.
En korskompilator genererar exekverbar kod för ett annat system.
Normalt så när man kompilerar ett program, så genereras koden för det system man arbetar på, dvs Windows, Linux, MAC.
Alla utvecklingssystem där man utvecklar mot en annan typ av processorer eller system korskompilerar
Finns inge tid.
Du ger dig aldrig, du fullständigt vägrar att göra saker på rätt sätt, SUCK :tumner: :tumner: :tumner: :tumner: :tumner: :tumner: :tumner: :tumner: :tumner: :tumner: :tumner:
Al_Bundy
Säger du samma sak till dem som använder deep learning med TensorFlow? :doh:
Tycker du borde tänka ett seg längre än att få dessa mystiska utbrott.
Al_Bundy skrev:Jag måste kompilera från källkod.
Hur gör man annars?
mankan
Inlägg av mankan »
Vi alla lär oss saker på olika sätt. Al är lite mer "trial and error" jämfört med många andra. Insikt om kunskapsluckor och vilja att täppa igen dem skulle minska tiden markant som läggs på "trial & error" tror jag.
mankan
Inlägg av mankan »
Hur gör man annars?
Någon annan har gjort det åt dig och paketerat det hela för din utvecklingsmiljö.
