Nätdelar för audiobruk?
AndersG
Re: Nätdelar för audiobruk?
Inlägg av AndersG »
Naturligtvis är det så, men i detta fall prioriterar jag låg vikt.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, du får pröva och se vad du tycker om det alternativet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Synd bara att alla tillverkare numera använder sån där sketen spröd plast som går sönder bara man tittar på produkten, och får produkten att se billig ut även om det är en high end pryl för åtskilliga tiotusen spänn.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Snubbe på HF har kanske något du har nytta av:
Rensar förrådet lite och har följande över
3st 200VA 2x18V
Priser: 240:- per styck
Frakt inkluderat i priset.
Meddela mig så kan jag koppla ihop er om det är intressant!
AndersG
Inlägg av AndersG »
HF?
HUGGBÄVERN
Hififorum
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah.. 200VA är litet overkill för en 30W förstärkare dock.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om jag funderar vidare, så med 36V drivspänning, får jag just under 30W. Om jag tar en 60W nätdel, eller 65W, så har jag marginal, eller? Lägga till en 400u/400V konding enligt note 6??
Borde jag sätta en extra kondensator som glättning/reserv? Typ en stor konding, mindre, ännumidre i parallell och sedan induktans i serie på tåten från PSUn?
Den nätdelen har en läckström på 250uA
Borre
Inlägg av Borre »
Prova med helt vanligt LC-filter och testa dig fram med kondensatorn, mät och testa om det för nån skillnad.
Flera olika parallellt är sällan nån mening, i så fall använd en större låg ESR elektrolyt med en keramisk i så liten kapsel med så hög kapacitans som möjligt närmast lasten.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
En del nätagg gillar inte för stora kondingar, både pga startström och för att ESR/C flyttar Polen.
Borde inte vara problem med ett LC filter på utgången.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så här då?
Med 36V matning får jag 30V p-p i 8 ohm vid klippning. Med ingången kortsluten har jag ca 22mV skräp på utgången, men mycket av det är andra störningar. Dvs finns där även med prylen avstängd. Har tex en 100kHz ringande puls som jag inte vet var kommer ifrån.
Skall fixa en elegantare låda :) Men med nätspänning vill man gärna ha jordat och fastskruvat. I den nya lådan blri det dessutom en vägg mellan förstärkaren och nätdelen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kopplingen är rakt ur databladet och jag köpte kort av en kille på eBay. Var för lat för att beställa för en prototyp, men kanske väljer att göra det ändå.
