Circ pump för golvvärme trasig - törs jag öppna
Oskar
Re: Circ pump för golvvärme trasig - törs jag öppna
Inlägg av Oskar »
Nu när tråden ändå verkar fortsätta leva så kan jag inflika att en ny pumpmotor är installerad och nu fungerar golvvärmen så bra som vi blivit vana vid igen.
Visst är det lite onödigt att kunna styra hastigheten på pumpen steglöst, jag märker ingen skillnad i hur varmt rummet blir om jag ändrar från mittenläget och upp till max, så den får stå på mittenläget, d.v.s omkring halvfart.
Henry
Inlägg av Henry »
Det har typ och göra med hur mycket vatten det finns i rören och/eller hur mycket effekt som behöver föras runt.
Bodde innan i en stor 2 vån villa där jag uppskattar att det var några kubik vattenvolym i rören och elementen. För att alla element skall bli lika varma så måste det vara hyfsat flöde så all effekt kan föras ut i den takt det behövs utan att några element i raden skulle bli kallare än de andra.
Till detta hus var cirkpumpen ändock bara satt på det mellersta läget året runt och på sommaren stängde systemet av den om tempen var samma som utomhus. Nu var detta en lite större pump än din men det är samma princip.
Max läget är typ till för väldigt stora hus eller om man bor i ett kallare klimat tex i norr och så där värmen kan behöver föras runt snabbare.
Dessa pumpar drar sedan faktiskt lite ström och kostar lite grand under ett år och till din golvvärme hade det ev räckt med första läget, men det är annars bara att testa och se.
GFEF
Inlägg av GFEF »
När man talar om cirkulations pumpar är effekt förbrukningen a och o......
Hörde att inköpspriser för cirkulationspump är 10-11% av totala livstids kostade...
Livstids kostade summan av inköpspris + förbrukad energi kostnad för hela livstiden+ skrotnings kostnad.
En ana fråga är det någon nytta med varvtals styrning ?
Exempelvis vatten batterier för tilluft vill man ett minimal flöde för att förhindra frysning.
Säker på att golvvärme slinga utan reglerventiler efter shunten fungerar bäst med konstant flöde.
linkan222
Inlägg av linkan222 »
Ni som gärna håller kvar vid gamla cirkpumpar och tom 3-fasare kanske skulle titta på skillnaden på effekt på en gammal snurra och en ny.
Bytte ut en gammal trotjänare från -78 i går den drog 60W den nya ställde själv in sig på 7W (säkert med hjälp av elektronik på kretskort :)
Inte så många hundringar per år kanske men kan ju vara något att ha i beräkningarna.
Och eftersom det finns ett antal hundra miljoner pumpar i drift, så är det naturligtvis rätt intressant att skrota ut gamla pumpar.
Hur är skillnaden i livslängd på dessa pumptyper?
Det har enbart att göra med flödesbehov och erforderlig tryckuppsättning(dvs tryckfall i systemet).
Det är ingen som vet.
Sen beror det ju på hur du definierar livslängd, tills den packar ihop helt, ellet ills det den slutar vara effektiv
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Med Linkans exempel sparas 464 kWh per år efter bytet.
En ny Grundfoss Alpha2 kostar 2830kr så då har den betalat sig efter 6 år.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo man kan förstås sätta ihop de båda som en sak, så som sagt nödvändigt effektbehov.
Om du menar effektbehovet i fastigheten, så nej, det är bara halva svaret, tryckuppsättningen är den andra hälften.
om man har den igång 8760 timmar per år
för min del är cirkpumpen igång kanske 2-3 månader per år, när det är nollgradigt eller kanske fem minus eller kallare
så där är besparingen ganska klen
jag har sett en hel del av dom däringa pumparna som har havererat i elektroniken, tyvärr, en del har åskan tagit och några har droppande vatten gjort sitt
men många har dött utan uppenbara yttre felkällor
så jag är inte riktigt så stormförtjusta i dom
Naturligtvis kommer enstaka pumpar att fallera inom förtid, troligen någon procent eller så, men det gjorde de gamla också.
det jag hadde koll på för några år sedan så fallererade dom med elektronik kanske 4-5 gånger oftare än dom utan elektronik
då på ett bestånd av ungefär 500 pumpar
åska var en sak som ökade felandelen
däremot så är energisnåla pumpar lönt att kolla på för många, jag hadde satt överspänningsskydd och haft koll på att det inte kan droppa vatten på dom på lätt sätt
Just åska är en sak de, liksom all elektronik är känsliga för åska, i övrigt är felfrekvensen samma eller lägre än de gamla pumparna.
Min pump har gått i 80 år.
Visserligen är det en cirkulationspump för vanliga värmesystemet.
