vad är märkkortslutningsström?
Re: vad är märkkortslutningsström?
SEK är ungefär samma sak som SIS, dvs de säljer standarder.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Nej
SEK Svensk Elstandard är av regeringen utsedd som svensk standardiseringsorganisation och fastställer svensk standard inom det elektrotekniska området området.
SEK Svensk Elstandard är svensk nationalkommitté av den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) som bildades 1973 och den internationella standardiseringsorganisationen IEC (International Electrotechnical Commission) som bildades 1906.
http://www.elstandard.se/om/index.asp
Se även förstasidan http://www.elstandard.se/
Den helt nya Maskinhandboken – Maskiners elutrustning vänder sig till dem som konstruerar eller projekterar den elektriska utrustningen till maskiner.
Så det är inget fel på denna utgåva.
Jo, kan så vara, men de sätter inte reglerna, det gör diverse statliga verk och myndigheter.
Oavsett, enligt ELSÄK, så är det bara brytarkomponenter som skall märkas.
Personligen har jag aldrig någonsin sett "Märkkortslutningsström" på någon annan produkt, eftersom det inte är applicerbart på något annat.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Att du inte har sett det är en sak, men applicerbart är det naturligtvis på alla produkter som kopplas in mot kraftigare elnät än hemmamiljö.
Öh ,nej, inte alls.
Det är bara brytare och liknande som kan ha det, det går inte specificera för andra produkter.
Detta eftersom det inte går att mäta upp en kortslutningsström för till exempel en motor, transformator, Frekvensomformare mm.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kan man inte räkna instrument till den gruppen.
Kategorimärkningen av instrument är t.ex. beroende av märkkortslutningsström.
Nja, det är väl enbart Märk/Test-spänningen som skiljer mellan Kategorierna.
NI skrev:Measurement categories can be broken down into several categories: CATI, CATII, CATIII, and CAT IV.
Measurement Category I:
This category is for measurements of voltages from specially protected secondary circuits. Such voltage measurements include signal levels, special equipment, limited-energy parts of equipment, circuits powered by regulated low-voltage sources, and electronics.
Measurement Category II:
This category refers to local-level electrical distribution, such as that provided by a standard wall outlet or plug in loads (for example, 115 AC voltage for U.S. or 200 AC voltage for Europe). Examples of Measurement Category II are measurements performed on household appliances, portable tools, and similar modules.
Measurement Category III:
This category refers to measurements on hard-wired equipment in fixed installations, distribution boards, and circuit breakers. Other examples are wiring, including cables, bus bars, junction boxes, switches, socket outlets in the fixed installation, and stationary motors with permanent connections to fixed installations.
Measurement Category IV:
This category refers to origin of installation or utility level measurements on primary over-current protection devices and on ripple control units.
1. Practical Example
Measurement Categories are used to rate test instruments on their ability to resist a voltage spike, which is applied through a specific resistance.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
TomasL skrev:Öh ,nej, inte alls.
Jo. Nu tänkte jag iofs på sammansatta produkter som styrskåp, men även frekvensomriktare, filtermoduler odylikt har/ska ha en specifierad kortslutningsström för att du ska kunna räkna ut SCCR för det sammansatta skåpet.
Jag tog en sväng på jobbet och sccr finns angivet på många produkter som robotskåp från ABB, robotskåp från Fanuc (om än pliktroget ditsatt i form av en liten skylt i efterhand) samt kylannläggning från Pfannenberg.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Exempel på hur det kan se ut på en tjugo år gammal central.
Bo.Siltberg
TomasL skrev:Jo, kan så vara, men de sätter inte reglerna, det gör diverse statliga verk och myndigheter.
Nej, SEK är faktiskt med och tar fram regler (standarder) via medlemskap i de tekniska kommittéerna.
Den statliga myndigheten ESV har idag inte mycket vettigt att säga alls. De verkar ha tappat all kompetens och verklighetsförankring och ligger bära botten på min trovärdighetslista.
Och det statliga verket åstadkom senast en branschbeställd reform som trädde ikraft förra sommaren...
