Hjälp med firmware
Allt som rör 3D-skrivare.
Xyzzy
Re: Hjälp med firmware
Inlägg av Xyzzy »
Du är nära...
Du har ingen annan AVR som du inte är lika rädd om, som du skulle kunna prova mot?
Njaäe
Svar jag fått från OctoPrint forumet är att det går inte att läsa ut firmware. Där försvann hängslen och svångrem ;)
rvl
Inlägg av rvl »
Ja, du lyckades ju läsa signaturen (kommunikationen fungerar så långt...) så det låter som om läsning av minnet är blockerat med fuses. Fuseinställningarna borde gå att läsa, för att verifiera att det är så. Ska se om jag hittar hur det görs med avrdude.
rvl
Inlägg av rvl »
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -c arduino -p m1284p -v
...kanske
Ser man på
pi@octopi:~ $ sudo avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -c arduino -p m1284p -v
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega1284P
         Chip Erase delay              : 55000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10   128    0 no       4096    8      0  9000  9000 0xff 0xff
           flash         65    10   256    0 yes    131072  256    512  4500  4500 0xff 0xff
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude done.  Thank you.
:humm:
Vad har hänt? Samma syntax nu och jag fick filen utläst !
pi@octopi:~ $ sudo avrdude -p  atmega1284p -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -F -U flash:r:flash_backup_file.hex
[sudo] password for pi:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 38.99s
avrdude: writing output file "flash_backup_file.hex"
pi@octopi:~ $ sudo find / -name *.hex
/home/pi/flash_backup_file.hex
Så nu ska jag *bara* försöka få över filen till min win burk via Putty hur nu det ska gå till.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Ladda hem winscp.
Att jag inte tänkte på det, har ju det eminenta verktyget sen år tillbaka :oops:
Sparad på HDD:n nu, så nu kan jag allt ge mig att flasha nytt firmware.
Är det nåt fel då man inte kan posta?
Nåt är vajkalle helt klart, ett inlägg får tydligen inte innehålla HEX kod
Här hexfilerna i bild istället
Kan rapportera att nu kan jag uppdatera Repetier via Octoprint. Nu börjar finliret att installera auto bed leveling och inställning av rätt värde för termistorn i hotend.
Kan nu konstatera att det lilla Melzi kortet med 1284P har för lite minne för en uppdaterad firmware med de funktionerna jag vill ha så nu byggs det om till ett MEGA2560 + Ramps 1.4.
Här skatboet efter demontering, hoppas få resterande grejer imorgon så jag kommer vidare.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Himla snyggt att ni löste det till slut (synd bara på minnet). Kommer säkert ha lite frågor till dig i ett senare skede tecno då jag hoppas kunna göra samma sak.
Lite OT: Vad tänker du köra med för drivare till RAMPS-kortet?
