Bygga CNC, en RAW1.5
Mateo_swe
Re: Bygga CNC, kanske en RAW
Inlägg av Mateo_swe »
Jaha, kanske ett alternativ då.
Tack för tipset :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Mateo_swe skrev:Kan nog vara lite besvärligt att montera en sån touch matris på en skärm kan jag tro.
Ska fundera på om jag vill lägga pengar på en ny touch skärm.
Tror jag börjar med vanlig skärm + mus, jag kan alltid uppgradera senare om det behövs.
Och jag har hämtat kabeln till spindeln nu.
Köpte av en vänlig forummedlem, tackar så mycket för det :tumupp:
I morgon ska det komma en DHL leverans från CNC Maskiner, det ska bli spännande.
Jag måste hitta eller bygga ett stadigt bord också, mycket att fixa nu.
Du kanske köpte kabel av samma som mig.. ? det var en trevlig affär :tumupp: Men det blir roligt för dig när paket kommer, jag kan lova dig att jag trodde att det skulle vara större paket eller så men det var ganska litet och alla grejer var ju med i min byggsats på så när som ett par skruvar jag fick komplettera upp med.
Köpte du färdig gängat och omålat ? Det gjorde jag.. ska bli roligt att se din projekt tråd :tumupp: :tumupp:
Mateo_swe
Det ska bli väldigt kul att bygga ihop och köra igång fräsen :)
Kabeln till spindeln vekar perfekt för ändamålet och jag kunde inte vara mer nöjd med affären :tumupp:
RAW byggsatsen säljs med omålade detaljer och ogängade hål nu, men det går bra.
Börjar snart bli dax att starta en byggtråd, den borde ju börja med att visa alla levererade komponenter.
Paketet från cnc maskiner kommer idag, det ska bli en spännande helg :)
Perkla
Re: Bygga CNC, en RAW1.5
Inlägg av Perkla »
Ja jag beställde omålat och ogängat också så jag fick gänga själv, var inga problem, jag satte ett snitt i Makitan och tog lite olja då och då och gängade det som skulle gängas...
Roligt med byggtråd som sagt..
snigelen
Inlägg av snigelen »
Mateo_swe skrev: Ligger alla nya touch skärmar på prisnivåer runt 4 - 5 tusen eller finns det billigare skärmar att köpa nånstans?
Jag hittade några hos conrad, dels en 10-tummare för 2kkr som borde funka; de ger i alla fall instruktioner för raspberry pi och den har hyfsat hög upplösning:
Touchscreen 10 " Joy-it 10" Touch Display Metall IPS LCD
De har även den hawkan nämner, i två olika utföranden, båda för 2.5kkr. Jag vet inte vad det är för skillnad på dem.
Touchscreen 15.6 " Asus VT168H TN LCD
Touchscreen 15.6 " Asus VT168N TN LED
hawkan
Inlägg av hawkan »
H är för HDMI, N är för NDMI oops DVI menar jag.
Computersalg har den för 1805 spänn, jag köpte min där
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3815472
Mateo_swe
Synd att Asus pekskärmen inte var lite större.
Men om man skall ha den enbart till fräsen och visa Mach 3 så kanske det skulle passa utmärkt.
Det är ju nästan så jag blir sugen på att beställa en direkt, priset var ju helt OK.
hawkan, kör du med en sådan ASUS skärm och är nöjd?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja jag har en sådan VT160H till fräsen och det fungerar alldeles utmärkt.
Nu är det linuxcnc jag kör men det spelar ingen roll, det som spelar roll
är om interfacet är avsett för den upplösning som skärmen har 1366x768.
Det är det för fräsen.
Jag har en 1920x1080 pekskärm till svarven, 22-tum. Och det kan man tro att det är
bättre men det råkar inte bli så. Samma interface, gjort för 1366x768, så allt blir
utdraget sådär, och alla element hänger inte med i uppförstoringen utan t ex
rullgardiner för att skrolla i textfiler t ex g-kod där blir handtagen så små att det blir
lite prickskytte med fingertoppen för att peka rätt. Överdrivet lite men det blir lite
precision som behövs, inte bara att typ peka och det blir rätt som på den lilla displayen.
Jag har inte något speciellt att säga om den. Jag pekar på den med sketna fingrar och
det funkar bra. Jag har den på en lång arm så jag kan dra fram den eller skjuta undan den
allt eftersom det passar. Tangentbordet ligger en bit ifrån, kör jag i maskinen behövs
den inte. Bara om jag skulle behöva in i nån konfig-fil och mecka, då tar jag fram tangentbordet.
Pekeriet går via en usb-sladd. Inget extra behövdes göras i linux, det bara funkade, rimligen är
det på samma vis i Windows.
malman
Inlägg av malman »
tecno skrev: OBS!!! se till att välja RESISTIV touch ej kapacitiv!
Om du har lite bakgrund till det får du gärna förklara, i div andra sammahnag brukar det vara tvärt om, dvs kapacitiv är mkt mer trivsam än resistiv....
Kapacitiva är väldigt känsliga för att få smuts och vätskor på ytan, då blir dom i princip helt omöjliga att hantera, och dom går inte att hantera med tjocka arbetshandskar alls. Resistiva är en mycket mindre responsiv upplevelse, men den är iaf lika tråkig oavsett hur skitig skärmen är eller hur tjocka handskar du har på dig :-)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har inte märkt någon skillnad, har kapacitiv pek på svarvens 22-tummare.
Trodde asusen var resistiv, men så hehe kollade jag asusen, och den är också kapacitiv.
Båda de funkar i alla fall bra med nakna händer som kan vara ordentligt smutsiga.
Har inte kollat med handskar, har aldrig det i svarv eller fräs.
Som Meduza beskrev så är en kapacitiv mycket känslig för vätskor, haft det på min svarv med lite oönskade *kommandon* pga av detta.
Säger att man aldrig skall ha en kapacitiv touch då maskinen plötsligt kan få eget liv pga vätska smuts på touchen!
Mateo_swe
Idag kom aluminiumprofilerna, skruvar m.m, spindeln och frekvensaren.
Bara fästet till spindeln som jag väntar på nu.
Men jag har ännu inte något bord till fräsen, kanske blir det till att bygga ihop något i trä.
Tittade på färdiga arbetsbord modell stadigare, men de kostar skjortan minst sagt.
Då bygger jag hellre ihop något av trävirke och lägger mer pengar på dator å skärm.
Kanske kan jag åka och köpa virke i helgen, och snickra ihop ett stadigt bord.
Jag är väldigt sugen på att börja bygga ihop fräsen men jag måste ha ett bord först.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Var köpte du 80mm fästet ifrån ?
Mateo_swe
Samma ställe som du, tror jag.
Här:
https://www.ebay.com/itm/80mm-Diameter- ... 2749.l2649
