Trummaskin
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Jag kan inte så mycket om op-amps. Har jämfört lite scheman och lärt mig grunderna. Sedan brukar jag testa mig fram med det mesta. Dels för att det är roligast och dels för att man nästan lär sig mer då. Med någon tongenerator, högtalare, op-amp och några potar kommer man långt.
Har förresten ett bra och smidigt simulatorprogram. Helt java-baserat, så det behöver inte installeras eftersom man kan köra det direkt från nätet. Här finns det. När man går in på sajten så kommer programmet upp efter några sekunder. (Går även att ladda hem och köra från en webb-browser.)
Nåja, schemat var det ja:
edit: Om det visar sig att du får för låg signal så kan du minska 50k-motståndet och öka det andra motståndet.
När det gäller op'n:
Pin2 = minusingång
Pin3 = plusingång
Pin6 = utgång
Modellen och spänningsmatningen är bara ett exempel.
Pin2 = minusingång
Pin3 = plusingång
Pin6 = utgång
- JimmyAndersson
Precis. Hm, inget gammalt datornätagg som står och skräpar?
Det går att sätta jord istället för -5v, men då går inte kurvan ner til minus utan stannar på jord tills nästa "uppgång". Men för att se om signalerna blir jämnare fungerar det med jord.
Negativ matning brukar alltid ge samma problem: Man har det inte.
- JimmyAndersson
Jag körde med en 100k-pot. Tror den var linjär, men det fungerar med log också.
Det kan vara kopplingen till DAC'en som stökar till det för förstärkaren. Enligt appnote-schemat på DAC-kopplingen så ger ena 'sladden' 1v. Har tyvärr ingen möjlighet att prova den kopplingen eftersom vi inte har likadana DAC'ar. Till min DAC behövde jag inte koppla med motstånd som i appnoten. Det räckte med "utgångs-benet" på DAC'en till ingången på förstärkarkretsen.
Har tyvärr inga "säkra" lösningar på detta. Det vore dumt om jag ger förslag som jag inte är säker på, så nu behöver nog jag hjälp..
någon?
någon?
- JimmyAndersson
Vad händer om du har op-kopplingen inkopplad?
Lite konstigt att du bara får upp till 2v ut direkt från DAC'ens. Den ska kunna ge upp till ca matningspänningen direkt från utgången. Har som sagt inte läst databladet tillräckligt så jag vet inte om detta gäller utan någon offset-spänning. Däremot står det att det är en "obuffrad" utgång, så det behövs en förstärkning. Utgången ger annars bara 0.3mA.
edit: Såg en annan (enklare) förstärkare på sidan 7 i databladet, schemat längst ner. Prova den. MAX400 kan bytas ut mot en annan op-förstärkare.
- JimmyAndersson
Ok, missförstod dig där. Men då stämmer den biten. Förstärkarkopplingen ska bara ge 0-2v. Att det däremot bara ändras några 10tal mV är ju däremot inte så kul.
Såg du min edit i förra inlägget?
Tyvärr har jag inga säkra svar som du märkt, därför blir det mest tips och idéer. Kanske bättre än inget visserligen..
- JimmyAndersson
Att den andra ändras mer beror på att det blir en "bipolär" koppling, dvs att den kan gå mellan negativ och positiv spänning (förutsatt att man matar op-förstärkaren med det.) Gissar att det även har att göra med din max-spänning på 2.5V. Dubblar man det (som man i princip gör om man lägger till negativ matning) så blir det 5V.
Att du sedan hamnar en bra bit över mic-nivå gör inget för tillfället. Det löser min förstärkar-koppling. (Jepp, då blir det 2st op-ampar totalt..)
Så det ser ut som om du i princip har löst det.
Kul när det går framåt!
