LED-klocka med antik processor - Påbörjat montering
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: LED-klocka med antik processor - Fått PCBer
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Blev genast VÄLDIGT sugen på att ta fram design till kort till, dels VFD-klockan, dels m8na NS-klockkretsar för LED.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Inte alls dåligt av en "icke-elektroniker" med dina egna ord, mig slår du på fingrarna iaf, lite mycket jobb för att göra en LED-klocka, men man måste ju ha lite SKOJ ! ;-)
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Börjat monteringen med vad jag hade och fått i lådan idag.
Saknar några "låga" komponenter som jag var helt övertygad om fanns i gömmorna. Det var ex.vis märkligt tomt i 1k-asken.
Vill montera lite i höjdordning eftersom jag låter gravitationen sköta en del av fasthållandet genom att stoppa i komponenten och sen vända upp och ner på kortet och låta det ligga på skrivbordet. Och ja, det blev skrivbordet och inte labb-bänken eftersom det blivit så kallt i labbet.
Har också konstaterat att det här med copper-fills är något som vi handlödare skall hålla oss borta från. Trots thermal reliefs så är det rejält svårlött där det är anslutet till något av planen.
HUGGBÄVERN
Jag brukar göra som du, men lägger nån sorts skumplast på varje lager och trycker ner kortet när jag löder
