Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk
Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk
Menar du i CNC-styningarna?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Gamla datorer är rätt enkla att "uppgradera" till moderna switchade 80plus (https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus) nätdelar om det är problemet. En adapter för kontakten och en omvandlare som 7905 för att få -5V från -12V (behövs inte alltid).
ajje
Inlägg av ajje »
säter skrev:Menar du i CNC-styningarna?
Ja, det är de jag tänker på.
Jag förmodar att du inte vill stänga av styrsystemen när de inte används.
I juni var allt avslaget.
Det enda som var igång var en transformator i tomgång.
En sådan kan väl inte dra mycket?
AndLi
Inlägg av AndLi »
arvidb skrev:Hmm, 60 kWh/dygn i "basförbrukning"... Det blir 2,5 kW kontinuerligt en varm junidag. Det borde bli varmt!
Bara för att du ska ha nåt att jämföra med: jag gör av med ca 2400 kWh/år = knappt 7 kWh/dygn eller 0,27 kW i medeleffekt. Då bor jag i lägenhet så det är ju ingen uppvärmning inräknad där. Har två (strömsnåla) servrar som alltid står och går, och fullstora kyl- och frysskåp. Allt annat stängs av med strömbrytare eller dras ur vägguttaget när det inte används.
Så beroende på vilka faktiska behov du har så kanske det finns rätt mycket pengar att spara på grundförbrukningen!
Har du någon gång åkt förbi säter i Säter och sett storleken på kåken vi pratar om?
Att jämföra den med din lägenhet är helt ointressant, ungefär som att jämföra den med vår stuga, den står på 7 grader 48 veckor om året. Och ligger på 10MWh/år
Må vara att kåken är stor, men jag tycker att reaktiva effekten är skum.
Dessutom mitt i sommaren.
ajje
Inlägg av ajje »
säter skrev:I juni var allt avslaget.
Hur stor är transformatorn?
Men två kW förluster blir skapligt varmt, tänk en eller två kupévärmare på konstant i ett rum.
Jag minns inte på rak arm, men den sitter med 63A handske.
ajje skrev:Men två kW förluster blir skapligt varmt, tänk en eller två kupévärmare på konstant i ett rum.
I somras var det väldigt varmt på kontoret.
4st datorer, en bildskärm och ett kylskåp.
swesysmgr
Ja det var det där med Pentium 4 och OS utan drivrutiner för energihanteringen :)
Kontorets förbrukare borde du kunna mäta upp med tången för att få en uppfattning om vad de drar och stäng av P4 och modernare på natten, de kommer inte att ta skada av det.
ajje
Inlägg av ajje »
I somras var det väldigt varmt överallt :lol:
Men en trafo i den storleken bör ha en tomgångsförlust på kanske en tiondel av vad du har i konstant förbrukning.
En tanke kan ju vara att stänga ner så mycket som möjligt och sedan ge sig ut med tångamperemetern och börja leta efter var strömmen tar vägen.
Jag kan väl inte sätta tången över hela anslutningskabeln?
den trafon drar mycket ström, , reaktivt
ta en tångampermätare och kolla, en sådan sak kan man få bort mycket ström i mätaren med kondingar, klassiskt typexempel
ajje skrev:En tanke kan ju vara att stänga ner så mycket som möjligt och sedan ge sig ut med tångamperemetern och börja leta efter var strömmen tar vägen.
Absolut.
Om jag minns rätt kan jag nog kolla varje timme hos DalaEnergi "mina sidor".
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag har inte sett hur säter bor. Vi är ju dock båda två en person och bortser man från uppvärmning så borde kanske inte storleken på kåken spela så stor roll? I vilket fall så angav jag att det handlade om en lägenhet just för att säter skulle kunna avgöra hur relevant min datapunkt är för honom. (Hur intressant jämförelsen är för honom är jag inte allvetare nog att avgöra.)
