8st spottar å drivdon till badrum hjälp.
tokfan
Re: 8st spottar å drivdon till badrum hjälp.
Inlägg av tokfan »
Spotarna ligger redan hemma och för sent att skicka tillbaka. Följde med drivers men var för stora fysiskt.
Funkar driver och sport tillsammans som jag postade tidigare? Finns det några billigare eller med högre effekt så man inte behöver en till varje?
Vill bara beställa hem nåt skit nu och få det ur världen. .
Har lada med trasigt tak, trasig båt med trasig kärra som måste till vinterförvaring, vind som måste isoleras, hall som måste renoveras klart, tvätt som ska vikas, barn som vill leka med pappa, ved som ska hämtas, bil som ska besiktas, mat som ska lagas, gipsskivor som ska till tippen, son som ska till tandläkaren, ett jobb som ska skötas, en sambo som vill att jag kollar på springfloden på svtplay med henne på kvällarna, skrapa bilrutan på morgonen, ont i ryggen, ett knä som är dåligt, en brasa som ska vaktas, lastpallar som ska bäras in i Boden. :D
Men idag sågades alla murkna träd ner på gården och är bortförda.
Passar spot å driver ihop ovan?
Då slipper jag läsa på allt om det och kan bocka av tvättvikningen den tiden :mrgreen:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det är nog ca 35mm utrymme mellan taken.
Sverige skrev:Sänkt undertak...
Vad är det över det gamla taket?
Ja, hur ser det ut?
Är det tomt över går det ju att ta hål i andra taket åxå, så att befintligt drivdon kan användas...
Sverige
Inlägg av Sverige »
Jonaz skrev:Undvik Malmbergs! Det är bara skit rakt igenom.
Nej!
Apparater är inte mkt att ha, men allt är inte skit.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Ja, hur ser det ut?
Du är ju ett geni!!!
Det är ju för fasen kattvind ovanför!
Jag kan ju bara dra rör rätt genom taket och golvet ovanför och sätta de tre drivdonen som följde med spotarna på väggen i kattvinden!!
Om man kan dra några meter sladd från drivdon till spot? Dom som följde med är bara 1,5m.
Kan behövas ca 3-4m i mitt fall.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Läs manualen till drivdonen, oftast finns en maxlängd. Det finns drivare av bra kvalité som klarar väldigt långa längder.
