Blybatteri-Laddare
4kTRB
Re: Blybatteri-Laddare
Inlägg av 4kTRB »
Har labbat med en konstantspänningsregulator baserad på en
TS431 spänningsreferens.
Placerar glödlamporna innan serietransistorn, en 2N3055, vilket
gör att den får ganska låg spänning över sig och därmed liten
effektutveckling.
Simulerade i LTSpice men det känns inte tillfredsställande att
byta lamporna mot en konstant resistor så tanken är att jag
mäter upp U/I-kurvan och använder i simuleringen.
Så bara som övning eller en ide om hur det blir antog jag en
kurva som är ungefär som en glödlampa beter sig, i detta fallet
en styck H4-60W. U-I kurvan blir en roten ur historia, så ser det
i vilket fall ut som i de flesta kurvor jag sett på nätet.
Som synes av simuleringen så blir effektutvecklingen i 3055 ganska
låg. Jag låter batteriets spänning stiga från 10V till 14V och antar
att likriktaren håller sig på 22.5V konstant (vilket den inte gör i
verkligheten).
Ska jag ha mer ström att ladda med måste jag ha fler lampor i parallell.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mätte upp U-I kurvan för de lampor som ingår i bygget.
Samtliga i parallell. Knappade in värden i ett kalkylark
och skapade en linjär trendlinje med tillhörande funktion.
I är på x-axeln och U på y-axeln. Kryssen är mina uppmätta data.
Men jag kan inte tolka funktionen f(x)?
Någon som kan förklara?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag fått ordning på uppmätt data och kurvor.
Som det ser ut så måste jag ha 3st. H4 60W i parallell för att
få ut 10A. Ca: 50W i förlusteffekt och Uce håller sig under 10V
vilket databladet för 2N3055 specar som SOA. Kapseln tillåts
komma upp i 125 grader C. Återstår att se om ett lite större kylelement
plus en fläkt i lådan klarar av att kyla tillräckligt.
Jag har övergett tanken med konstantström och kommer ha en pot. att
ställa utspänningen mellan 12V och 15V så jag även kan använda det
att driva annat med. Jag måste dock undersöka om SOA uppfylls vid
andra belastningar. Eventuellt måste jag lägga till någon funktion
att koppla bort en eller två H4 så transistorn inte får för hög
spänning över sig.
Hur som helst ganska fint att kunna simulera en glödlampa i LTSpice!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Senaste nytt med bilder från projektet.
Återstår att montera ett ciggutag istället för den där gröna
labb-bananhylsan. Sedan några gummifötter och någon
form av crowbar hade jag tänkt.
Fläkten är en 110V AC med ett gäng begagnade X2-kondingar
i serie. Upptäckte på det kittlande sättet att X2-kondingarna
hade likspänning över sig efter frånslag då jag testade fläkten!
150V minst enligt multimetern. Kanske man är mogen för ett rörbygge
efter den erfarenheten?
10A men max 12.8V är vad det klarar att leverera. Vad det pallar med
i längden återstår att se. Måste försöka ta och mäta tempen på
3055:an vid ett längre test. Likriktarkondensatorerna
är totalt på ca: 65000uF.
Det är väl inte det smidigaste 10A aggregatet men funkar det så
har jag i vilket fall haft nytta av transformatorn, bättre än den ligger
i hyllan och samlar damm.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En sak jag blev lite fundersam över är att likspänningen över likriktarkondensatorn sjönk till 20.5V vid 10A. Det verkar lite lågt eller tänker jag fel här? Kanske borde kolla med oscilloskop hur stort ripplet är plus om trafon verkligen levererar 18V vid den strömmen. Ett true RMS instrument hade suttit fint här.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Byggde en Crowbar för allmänt ändamål som jag ska använda till bygget (använder det redan).
Det finns två sätt att nyttja den på. Antingen har man ett relä som kopplar bort DC-spänningen
eller så låter man en tyristor dra ned utspänningen till ca: 1V och låter en säkring brinna.
Jag hade ingen tyristor men väl en 12A triac som fungerar bra. Testade med ett annat labbaggregat
med max-ström 11A och det fungerade som så att reläet drog först (hade både relä och triac monterat)
trodde det skulle vara tvärtom. Men sedan när jag byggde in det i laddaren så drog triacen först då jag
anslöt en liten last, måste blivit någon typ av transient. Kopplade då in en 470uF kondensator över utgången
och då hände ingenting. Jag valde motstånden så det kortsluter vid 15.6V ungefär. Nu ska jag demontera triacen
och enbart använda reläet, då slipper jag säkringen.
Induktansen lindade jag av silvertråd som jag mätte upp till 300nH. Den är till för att det inte ska bli strömrusning
i triacen vilket kanske inte är helt nödvändigt vid den relativt låga strömmen på runt 10-12A som det blir fråga
om i det här fallet men var kul att ta med i vilket fall. Sedan så gör glödlamporna att strömrusningen blir seg i
det här bygget.
Sedan är jag inte helt nöjd med den enkla spänningsregulatorn med TS431 då den inte reglerar spänningen
superbra. Ska svänga ihop en krets med LM723 och testa som jämförelse, jag tror det kommer fungera lite bättre.
Sedan ska jag även testa att ha en helvågsbrygga med schottky-dioder då kanske jag får upp spänningen över
likriktarkondensatorerna med en volt. Det räcker för jag ska bli helt nöjd.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
LM723 kan jag glömma för det blir för mycket spänningsfall.
Har i alla fall caddat ett dedikerat PCB till LM431-regulatorn.
Här är bilder på den monterade crowbaren. Ska plocka bort triacen och
enbart använda reläet. Försökte mig på att ta skarpare bilder med smartphonen,
jag tycker det är svårt att inte skaka (det är ju inte mycket till tyngd i telefonen)
så jag testade med stöd från en låda.
Hade varit fint med ett enkelt stativ till sånt här. En quadrokopter kanske... :)
Fungerar på så sätt att reläet drar kontinuerligt men vid överspänning stiger
spänningen på TH-ingången (>2/3 x 5V) 555 och dess Out går låg och reläet får då ingen
spolström.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
TL431-regulatorn. Ska anslutas till en 2N3055.
Andy
Inlägg av Andy »
Jag gillar din jordning av chassit! :D :tumupp:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är noga med sånt!
Säkerheten i första rummet!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Monterat TL431-regulatorkortet och crowbaren.
Veroboard är inte så dumt när man utvärderar men sedan vill jag gärna ha ett glasfiberlaminat.
Återstår att testa en brygga med schottky-dioder.
Vid eventuellt nästa bygge ska jag försöka hitta en lösning med
kabelterminaler så det inte blir som nu, likt en gammal rörradio.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inhandlade ett paneluttag hos Clas Ohlson.
Hade velat ha det monterat på frontpanelen och
det hade fått plats men tyckte det hamnade för
nära H4-lampan så jag monterade det över fläkten.
Det var 28mm i diameter och med bra fästflänsar.
Får se hur det fungerar rent kvalitétsmässigt för övrigt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I dag hände en olycka. Jag kortslöt utgången och. 2N3055 gav upp. Bas-emitter fick oändligt motstånd. Lätt att byta men tror det vore bra med en säkring på utgången.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Om du kopplar in en stor drossel före transformatorn (på 230VAC) som strömbegränsare?
Har testat det på en stor 50V transformator, och då kunde man få typ 3cm ljusbåge
utan att säkringen gick, utan drosseln så hördes det ett "plonk" direkt då automatsäkringen
i elcentralen slog ifrån.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tack för tipset.
