Hur länge kan man räkna med att ett SD-kort håller?
mrfrenzy
Re: Hur länge kan man räkna med att ett SD-kort håller?
Inlägg av mrfrenzy »
Köpa billiga sd-kort är ungefär som att köpa borr på Biltema.
Det duger om man borrar ett hål i trä då och då men om du borrar i stål dagligen blir dom snart utslitna.
Jag var med om att ett microSD-kort jag köpte för länge sen och had ei telefonen bara slutade fungera, eller snarare hade läs/skrivfel på sig, omformattering hjälpte inte, inte heller omformattering till annat filsystem - det blev korrumt om man fyllde det.
Efter lite googlefu hittade jag ett program från tillverkaren (kan det ha varit samsung ?) som scannade kortet, sa att det inte fanns några fel och sen fungerade det perfekt igen.
Jag undrar vad programmet gjorde utan att berätta det.. markerade nån flashcell som korrupt ?
Henry
Inlägg av Henry »
Det var inte ett fejk? Alltså tex 32GB men egentligen 1GB, om man har tur. Dessa går bara att fixa med lite speciell program om jag inte missminner mig, om man bemödar sig vls.
