EEV-blogs multimeter ?
Re: EEV-blogs multimeter ?
Hm, vet någon om det går att få bort pipet vid ohm eller diodmätning?
Det finns en b-ON/b-OFF setup, men det verkar enbart vara för "knapp-pip" (?).
Sambon blir tokig då jag kollar saker med "kortis-pip" hela tiden... :roll:
Helst skulle man ju kunna justera volymen, men det hittar jag inte heller.
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
Den beeper väl bara om man har beepmode på , valt av range i ohm?
Dvs diode eller connection mode beepar, auto eller bestämt område beepar inte.
Vad menar du? Det är ju för t.ex. diodmätning som jag vill stänga av pipet.
Eller sänka volymen. Eller ha en visuell indikering som motsvarar pipet.
Det viktiga är att den *inte* piper...
Eller är det kanske så att ett vanligt ohm-område fungerar lika bra för
t.ex. kontroll av IBGT'er? I spishälls tråden föreslogs diod-området...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Sätt en tejp om det finns ett summerhål..
Eller så mäter jag bara på dagtid då sambon är uppe... :-)
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Produktens hemmaforum är ju EEVBlog, är det inte bättre att kolla där?
Jag googlade lite snabbt på issues-tråden för multimetern:
https://www.google.se/search?q=inurl%3A ... ues+buzzer
Där blir det träff på doc-filen Errata Sheet for the 121GW manual, vers. 09 July 2018 som säger:
BUZZER ON/OFF
2. Press and hold SETUP, until display flashes
3. Press UP/DOWN to toggle between “b-OFF” and “b-ON”
4. Press and hold SETUP until display stops flashing to save the setting.
Vad det nu innebär för dig vet jag inte, du kanske behöver flasha firmwaret till ny version först.
Söker man på "beep" istället för "buzzer" som nyckelord så finns det en del klagomål på ljudnivån, så du är inte ensam i den uppfattningen. :)
Jag har redan "B-Off" valt och det påverkar enbart "knapp-klicket"
så som det verkar. Inte pipet vid ohm och diod mätning.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Aha, eftersom ingen har lyckats fixa det i mjukvara så kanske du får ta till lödkolven.
Byt R65 till ett motstånd som ger HSB-godkänd volym från summern. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Jag skulle lagt in en konding över summer också, för att filtrera bort en del övertoner. Dom tycker jag är värst när det gäller "pip".
Hans3mmr
Vad har du för fw?
Vem är "du"? Jag? Den säger U-1.54 vid power on.
Såg att det finns en 1.57: https://www.eevblog.com/product/121gw/
https://www.eevblog.com/wp-content/plug ... p?id=18113
Måste leta efter ett SD-kort antar jag (om det inte sitter ett i instrumentet redan...)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Om jag minns rätt, det borde sitta ett kort i den.
Hans3mmr
1.58 är nyast.
Micro-sd tror jag det är.
Jo, men "beta", vilket jag inte anser vara "nyast"...
Hans3mmr
Den betraktas allmänt som releasad
