Variabelt nätaggregat [BILDER]
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Mååla? Du inser att du håller på med ALU va?
As svårt och få det att fästa ordentligt..
björn
Inlägg av björn »
Men... är inte Dekors låda i vanlig plåt? eller har jag missupfattat?
Det ser garanterat ut som plåt. Hur som helst så är den redan spacklad så det lär nog gå utmärkt att måla.
Det brukar gå bra att måla aluminium så länge man sprayar flera tunna lager och inte "öser på" allt på en gång. Det kan också underlätta om ytan inte är högblank. På tal om det så har jag nyss målat högblank plexiglas med vattenbaserad färg och pensel, precis som jag gjorde med min router-modd. Det går hur bra som helst att måla det mesta, bara man tar det försiktigt. -Sedan underlättar spackel väldigt mycket.
Dekor
Inlägg av Dekor »
ALU? Använder vanlig plåt. Lådan mäter (hxbxd) 120x250x150 mm, det är inte kåpan utan själva lådan.
Har inte målat lådan ännu utan lagt på sprayspackel. Fick låna lillasysters kamera (efter mycket tiggande, hot, bönande, mer tiggande fick gå ner på mina bara knän!) så här kommer dom!
Lite suddiga, bilderna gör inte riktigt rättvisa utan det ser riktigt bra ut!
Blir att måla imorrn.
/Robert
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Är det nån som kan förtydliga för mig vad vanlig plåt är??
Är stål en vanlig plåt? och aluminiumplåt en ovanlig plåt?
karlstedt: Ok, om vi ska vara så noga: :)
"Plåt" är egentligen ett material som har en stor yta (bredd och längd) jämfört med tjockleken. Det behöver alltså inte ens vara metall för att kallas plåt om man ska vara petig.
Men för att förenkla så menar vi i detta fallet en plåt som är "icke-aluminium" utan en annan metall. :)
Dekor: Det ser mycket bra ut! Väntar med spänning på resultatet av målningen. :)
Dekor
Inlägg av Dekor »
Rätta mig om jag har fel, men är inte plåt (stål) vanligare än aluminium?
Kan också meddela att mitt "andra" projekt börjar arta sig riktigt bra.
>>Speakman fixar PICen, Dalle fixar kretskortet och madmodder gav mig layouten+kundvagn på elfa.
Så 'nästan' bara montering kvar. Vet inte vad ni säger men vanligtvis tar planeringen/inköp längs tid. Dessutom ska det påbörjas minst 2 projekt innan det första är klart....
Som sagt mer imorrn!
Jo, stål borde vara vanligare än aluminium. Särskillt när det gäller såna här chassin, och det var ju det detta handlade om, så du har helt rätt.
Tråden med ditt andra (högst hypotetiska) projekt var kul att läsa. :D
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Hur går det med bygget?
Bara en tanke jag fick när jag såg dina bilder, du har ju en fläkt på baksidan, men i övrigt är väll lådan helt tät? Då blir det ju ingen cirkulation i lådan, fläkten kommer ju inte göra nån nytta då, men jag kanske har missat nått hål eller så...?
Bengt Åke
Inlägg av Bengt Åke »
På tral om plåt. Aluminiumplåt är bra att bygga lådor av när man använder trafo för den är inte magnetist påverkad av rtafon,lite sämre att måla men för den oxiderar på ytan så v anlig färg fäster dåligt men det går bra med etsande primer som grundfärg.
Några plåtsorter som är vanliga är:järnplåt(mjuk och lätbearbetad)
stålplåt (Plåt mede mera leggeringar Mer svårbearbetad)
Rostfriplåt (Svårbearbetad Bör ej målas) Korten plåt (används till skorstenar mm) Hardox (slitstark plåt svårbearbetad med vanliga verktyg på grund av att den är härdad)
Det blir ett snygt bygge hoppas att du får mycket glädje av det.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jo det blir nog snyggt när det är klart. Alltid roligare att följa ett projekt när folk lägger ner lite arbete på finishen.
Alu är ju helt klart det bästa att bygga lådor av då det inte kan koppla magnetiskt med trafosarna
Ska det sitta en fläkt i hålet på baksidan?
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Hur såg hela din inköpslista ut för den och var köpte du alla delar?
blir lite avis när jag ser den och måste bara bygga en själv.
fint gjort hittills men bilder på slutresultatet borde komma snart!?
Dekor
Inlägg av Dekor »
Tjenare, har varit internetlös (förutom på skolan) några dagar nu.
Ivilket fall som helst har jag inte gjort så mycket mer än att måla lådan pga nytt projekt!
Det är mitt projektarbete till skolan jag håller på med (mer om det i ny tråd sen men det blir riktigt roligt!).
Kommer inte använda någon fläkt som det ser ut nu beror väll lite på temperarturen i lådan.
Tog några bilder på hur det ser ut nu...
Ursäkta för den dåliga kvaliteten på bilderna!
Inköpslistan är lite rolig när det kommer från "hoppets låda" och farsan.
Electrokit:
Variabelt nätaggregat Artnr:12100809
Ringkärnetrafo Artnr:41000236
Panelinstrument (0-30V) Artnr:41000022
Panelinstrument (3A) Artnr:41000013
Kjell
Labbhylsa för panelmontage (svart) Artnr:37883
Labbhylsa för panelmontage (röd) Artnr:37886
+massa andra "bra ha saker"
Hoppets låda
Chassikontakt
80mm-fläktgaller
Material till själva lådan
Kabel
Lokala affärer
Sparyfärg
Sparyspackel
MadModder
Inlägg av MadModder »
Var väl inga fel på de där bilderna. Man ser ju klart och tydligt vad det är. ;)
Fint blev det också.
