Min Solid State Tesla Coil
Tekko
Inlägg av Tekko »
Fagge
Inlägg av Fagge »
Najsigt :tumupp:
Du kanske skulle starta en egen tråd om detta, så vi får följa projektet & optimeringarna lite mer detaljerat! :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är inget projekt :razz:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Nja optimal skulle jag nog inte kalla den iof, jag får längre streamers än sådär med enbart min flybacktrafo. Du bör ju få bättre än vad trafon klarar att ge ensam, Vad kör du för drivkrets till trafon? entrisseversionen är ju helt värdelös, med en bra driver kan du nog boosta uteffekten minst 100&
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lopt som laddar upp en 1.5nF konding som sen laddas ur genom primären via ett gnistgap.
Jag tror att sekundären inte är lång nog för att skapa mycket mer ström än sådär.
6cm lång, 3cm diameter och 0.3mm tråd.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Jag har en liten undran när det gäller dessa lustiga experiment - vad finns det i den andra änden av ljusbågarna? Det verkar som de bara slutar ute i tomma luften, men något måste det väl ändå finnas som leder strömmen tillbaka till källan? Hur som helst ser det coolt ut, speciellt den stora varianten.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Luft. Luft är en ledare, än jävligt dålig ledare men ändå en ledare.
Toruset blir så packat med elektroner att de bokstavligt talat slängs ut i luften likt stenarna i din slangbella.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är en jäkla massa elektroner som sprutas ut med en satans fart och som krockar med luftens atomer som tillförs energi. Detta får då en elektron runt kärnan att hoppa ut till nästa bana som ligger längre från kärnan. När den sedan någon få ns senare hoppar tillbaka så utsänds en foton som i detta fall ger den blålila färg som är så typisk vid urladdningar, förmodligen till stor del från kvävet i luften.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Exakt, detta kan man se i tex en kvävelaser där urladdningen är just blålila.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det kan man nog göra på vissa. Den N2 lasern som jag gjorde för ett antal år sedan så var visserligen urladdningen mycket mörkt blå och hade inget lila i sig alls. Den arbetade på 337.1nm så laserstrålen i sig kunde jag inte se utan ett papper framför men urladdningen kunde jag precis se om det var släckt i rummet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Känner mej rätt nöjd med spolen nu.
Sista bilderna för denna spole:
Sista filmen:
HIT ME
Henry
Inlägg av Henry »
Bra gjort. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Inte alls lika bra som lardas spole då, hans kan ju tillockmed spela musik.
Denna för bara ett jävla oväsen samt luktar illa :?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... visst är det ett blått skimmer längs med överkanten på spolen också? Varför?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är bara superlim där = dålig isolering.
