Ändra rotationsriktning på en enfasmotor
Re: Ändra rotationsriktning på en enfasmotor
Jag tittade på bilden med lindningshärvan, och där ser jag bara tre kablar.
Men visst, kan det vara så.
4wd
Inlägg av 4wd »
Ny har jag mätt alla möjligheter (tror jag)
Med 0 ohm, menar du då kortslutning eller avbrott.
4wd
Inlägg av 4wd »
Inget utslag alls alltså inte kortslutning
prototypen
Inlägg av prototypen »
Okortslutning brukar benämnas som oändligt och skrivs med oändlighetstecken, en liggande 8:a.
De där värdena ser bra ut, hjälplindningen är inte ihopkopplad med huvudlindningen och de har vettiga resistanser.
Protte
4wd
Inlägg av 4wd »
Ok det ser man kondingen verkar den ok då och spelar det någon roll var fas och nollan sittet
4wd
Inlägg av 4wd »
Får inte ihop det varför säkringen smäller och motorskyddet löser inte ut har du några teorier?
