Malmbergs WIFI Smart Plug
ToPNoTCH
Re: Malmbergs WIFI Smart Plug
Inlägg av ToPNoTCH »
Två tips
- Kör knappen "kontrollera konfiguration" alltid innan du aktiverar en ny konfiguration.
- SSH Login igång så du kan logga in och slå tillbaka konfigurationen och starta om det hängt sig.
Den stora tröskeln beror (oftast) på att konfigurationsfilerna är i YAML format där indentering (hur många mellanslag från radens början) används.
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Igår fick jag äntligen liv i HA och lyckats visa värdet av en 433Mhz termometer via Tellstick Duo.
Små steg framåt iaf.
Nästa steg blir att försöka få liv i MQTT.
Vart köper man SONOFF moduler billigast? Då gärna vägguttags modellen.
ToPNoTCH
Knivig fråga.
Skall man köpa en styck så kan man troligen köpa i Sverige lika bra EXEMPEL
Finns på fler ställen men ungefär samma pris.
Skall man köpa fler lönar det sig att ta dom från ITEAD LÄNK
Här tillkommer ju moms och Postnord dravlet.
Det finns billiga via Aliexpress med, där verkar det vara lotto på om man drabbas av moms+postnord (beror på säljarens transport väg)
ToPNoTCH
En sak att tänka på som jag glömde.
Det finns S20 och S26 modell
S20 är äldst och något större än S26.
Den är dock lättare att flasha seriellt då den har riktiga hål för pinnarna på kretskortet. (BILD
S26 är knepigare då det är små paddar man måste löda på BILD
Båda går att flasha utan att man öppnar dom men det kräver att man trixar en del. Man lurar dom i praktiken att dom når SonOff officiella uppdateringsserver.
Jag vill minnas att man behövde köra det på en Linux för att få det att funka.
disklose
Inlägg av disklose »
Jag köpte nyligen Sonoff S26 och Sonoff basic härifrån: https://www.boiq.se/sv/tillverkare/sonoff/
Levererades snabbt.
Anahka1975
Blev 5st S20 (92kr/st) och 5st Basic DIY moduler (44kr/st) från Banggood (tack för tipset *).
När de kommer ska det Tasmota's och MQTT'as utav bara den.
Lär återkomma i ärendet.
Anahka1975
Nu har det ramlat in 5 + 5 sonoff moduler och jag har lyckats få in Tasmota firmware i en Basic modul.
Den biten fungerar bra.
Vad jag inte får till är MQTT i Home Assistant.
Har installerat Mosquito i HA, och sedan installerat integrationen till MQTT i HA.
Har egentligen 2 frågor, hur skall man konfigurera själva modulens MQTT inställningar vad är klient, ämne och fullt ämne?
Och hur ska man tänka i uppbyggnaden av sitt system med namn, ämne osv?
Och hur får jag in enheten i HA?
Behöver liten knuff åt rätt håll (läste mig blodig i ögonen igår kväll itan framgång).
ToPNoTCH
Det är ganska fritt att tänka ut sin "egen" standard.
Jag har valt principen "/hus/våning/rum/typ"
Så en topic kan heta typ.
/hus1/plan3/vardagsrum/brytare1
Med det exemplet så skall konfigurationen i brytaren bli:
topic = brytare1
full topic = /hus1/plan3/vardagsrum/%topic%/%prefix%/
%topic% byts alltså mot variablen topic.
%prefix% lägger Tasmota på själv när den skickar/lyssnar.
För att slå på ovan exempelbrytare så kall man skicka "ON" till topic "/hus1/plan3/vardagsrum/cmnd/Power"
För att lyssna på state så blir topicen istället "/hus1/plan3/vardagsrum/stat/POWER"
För att kondigurera ovan brytare i home assistant lägg till följande i switch.yaml
- platform: mqtt
  state_topic: "/hus1/plan3/vardagsrum/stat/POWER"
  command_topic: "/hus1/plan3/vardagsrum/cmnd/Power"
  qos: 1
  payload_on: "ON"
  payload_off: "OFF"
  retain: true
Observera att dett gör enbart att Home assistant känner till brytaren (du kan se den under utvecklar verktyg och tillstånd)
För att få brytaren i gränssnittet måste du lägga den på en grupp.
Använd görna MQTT Box som testmjukvara för att verifiera.
Den är gratis och kan skicka/lyssna på topics.
Kolla även på "Console" i brytaren. Där skriver den i klartext vad den skickar/tar emot på.
Anahka1975
Eureka!
Nu har jag en fungerande Sonoff brytare i HA via MQTT.
Tack för hjälpen, nu skall jag bara få riktigt grepp om detta.
Det strulade ett tag men Mqttbox var grymt.
Sen måste jag påpeka att du missade /brytare1/ i full topic.
Ifall någon annan nybörjare läser detta.
Men supertack för hjälpen!!! :bravo:
