Styrspänning till räle heidenhain
D.anderssons
Re: Styrspänning till räle heidenhain
Inlägg av D.anderssons »
ktm_micke skrev:Kommunicerar du seriellt? Vad jag kommer ihåg på heidenhein var man tvungen att akitivera Com porten samt sätta rätt baudrate, paritet o stopbitar i maskin parametrarna inna man fick kommunikationen att funka.
Ja med RS-232 porten . Ja det finns många olika parametrar som behöver ställas till överföringen men har provat parametrar från 2 olika maskiner utan att lyckas ☹️
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Har du rätt kabel? Kör du TNC Remo?
D.anderssons
Micke_71 skrev:Har du rätt kabel? Kör du TNC Remo?
Provat o koppla om kabeln olika men inte säker på att det är rätt. Har beställt en kabel av tnc akuten så får se om det funkar när den kommer
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Titta här hur kabeln ska vara kopplad och parametrarna.
http://www.dncsetup.com/heidenhain415.html
D.anderssons
har fått igång öveföringen på rs422 porten nu :) . men självklart så hände det nåt med mätskalan på x så nu funkar inte maskinen igen :(
ktm_micke
Vad var problemet med överföringen och vad gjorde du för att få igång den? Var det parametrar som felade för överföringen?
D.anderssons
kopplade om kabel och ställde maskinen på fe2 och rs422 så funkade det
Det kan väl inte ha varit hela felet?
Saknades inte PLC-programmet?
D.anderssons
Har ju skrivit tidigare i tråden att jag fick tag på mp och plc parametrar . Men fick slå in allt manuellt fick inte till det med överföringen fören efter det . Plc parametrarna är 1500 rader med i snitt 5 tecken per rad typ var riktigt drygt .
Dan Gyldmark
Inlägg av Dan Gyldmark »
Någon som ligger på tnc 415 ram för en maskin med växlare? Jag är den nya ägaren, vill man veta något om maskinen så feel free att fråga :) Har pli på den, men ämnar att bygga en växlare och tänkte ta en genväg att kopiera en del från färdigt ram istället för att skriva hela koden från grunden med allt som hör därtill.
RAM försvinner väl så fort man slår av spänningen?
persa
Inlägg av persa »
Tveksamt om den maskinmodellen någonsin funnits med verktygsväxlare. Du får nog själv tänka ut en lösning med magasin och verktygsväxling och sen skriva nytt PLC till detta :doh:
Eller menar du att kopiera PLC från någon annan modell på bäddfräs och sen bygga en växlare liknande denna ?
Hur som helst inte enkelt att vare sig förstå eller skriva PLC för Heidenhain vad jag förstått
Micke_71
Det finns en del info i den tekniska manualen och lite exempel på det med växlare.
Plc till 426 har jag tillgång till men den blir man inte klok på att försöka läsa ut.
