1fas dammsugare till 3fas
Re: 1fas dammsugare till 3fas
Sverige skrev:
Strömmen i nollan blir med en eller två motorer igång lika som strömmen från en motor.
Strömmen i nollan med två motorer blir mindre...
Nej det blir den inte. Den blir ju noll med tre motorer. Stänger du av en motor kommer ju strömmen dom gick genom den att gå i nollan. Så Sverige har helt rätt.
Förståelsen för trefas verkar inte vara på topp här.
arvidb
Inlägg av arvidb »
:rofl
Det kanske vore idé att läsa igenom både andras och sina egna inlägg ordentligt innan man trycker på Skicka? Visserligen blir det god underhållning med alla dessa missförstånd, men ändå rätt tröttsamt i längden. Det kanske inte är så viktigt att vara först ändå?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ska jag eller Sverige läsa en gång till? Förvirringen är total!
Protte
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vad händer om du har 2 eller 3 motorer igång och de alla belastas olika med nollströmmen ?
De uppvisar ju olika reaktiv impedans då ...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nollströmmen blir fortfarande aldrig högre än en fasström.
rikkitikkitavi
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
:D
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Då är den ombyggd!
Det är allströmsmotorer, de går på 18VDC också.
Med en billig tångamperemeter mäter jag på nollan:
4.2A med en motor
5.3A med två motorer
3.4A med tre motorer
Sen byggde jag en 1fas till 3fas förlängare och mätte med en energimätare:
5A med en motor
9.3A med två motorer
12.7A med tre motorer
Så en 10A säkring håller för mer än 10A, länge!
