kan ni öppna en autamatisk dörr utan el - är ju en skolupp..
aysa
Re: kan ni öppna en autamatisk dörr utan el - är ju en skolu
Inlägg av aysa »
fortfarande en problem den generatorn som jag ritat producerar AC ström men vad är det lösning förddörrar som funkar bara vid DC?
Likriktare. Ska det bara driva en motor behövs knappast glättning.
SeniorLemuren skrev: Strömförbrukning definieras inte som W utan watt per tidsehet t.ex W/h. (watt per timme).
Nu är väl ändå Senior Lemuren ute och cyklar. Energiförbrukning brukar mätas i Wh. W/h blir någon typ av effektförändring.
aysa
Inlägg av aysa »
persika skrev:Anordningens funktion kommer att ge ett tillfredställande resultat men då är det nödvändigt att använda ultraseparerade unipolära litiummagneter. Kuggtopparna måste dessutom precisionshärdas i en kristallugn och anlöpas i natriumpolyacetat.
För att få ut nödvändig ström kan lindningara behöva balanseras med nanopersulfat, dock måste man vara försiktig så man inte förorenar järnkärnorna, i så fall måste man kompensera det triomegakarmosiniun, i annat fall kan det uppstå cirkulerande högfrekventa dc-strömmar i axlarnas lagringar.
vad är en ultraseparerade unipolära litiummagneter ? jag hittar inte i google
Det ska nog ses som ett svar på din spammande...
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ok.Ramlade med ett / lite snabbt där.
johano
Inlägg av johano »
57 inlägg på två dagar :humm:
Var månde detta sluta?
Uppenbarligen en student som har problem med språket, vi kanske skulle försöka vägleda lite istället för att klanka ned.
Ok Aysa.
Börja med att beskriva frågeställningen.
Dvs så som ditt uppgift ser ut, gärna ordagrant från orginaltexten.
Beskriv därefter hur du teoretiskt sett tänkt lösa det, och vilka teorier du tänkt applicera och varför du tror att denna lösning är den rätta.
Därefter kan du börja beskriva hur du rent praktiskt har tänkt och lösa det
Lemuren: Du lyckades dessutom skriva det två gånger. Ibland har man inte huvudet med sig.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Högfrekventa DC strömmar... ljuvligt, som poesi
SeniorLemuren
danei skrev:Lemuren: Du lyckades dessutom skriva det två gånger. Ibland har man inte huvudet med sig.
Ja men det var väl ett jävla tjöt om den saken. Har du inget mer konstruktivt att bidra med än att vifta med pekpinnar så tycker jag du skall hålla käften.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Såja såja, det är inte så ofta juniorerna lyckas hugga på dig. Låt dem njuta av ögonblickets sötma. :)
