NC-system tappar systemklocka
swesysmgr
Re: NC-system tappar systemklocka
Inlägg av swesysmgr »
Som det föreslagits tidigare i tråden sätter man enklast oscillator och filter för spänningsmatningen på ett eget litet kort som sedan fästs på det gamla och klocka, +5V och jord kopplas in med trådar.
Man kan säkert förankra det extra kortet i det gamla genom att löda pinnar i några av hålen som blir över från den gamla oscillatorn utan att ansluta dem till något. Eller limma som jag tror Kafeman föreslog tidigare.
Som jag ser det är det inte så svårt varken att reparera och uppgradera ett gammalt kort eller konstruera ett nytt och bättre som ersätter det men krävs ett fysiskt exemplar att mäta på om det inte skall gå någorlunda snabbt.
Fasen, jag som hade hoppats att det skulle räcka med att byta en transistor eller kondensator. :)
Finns det något sätt att mäta sig fram till vilken komponent som är dålig?
swesysmgr
Det går att mäta på TTL-kretsarna och se att utsignalen blir logiskt korrekt eftersom schemat är känt och deras funktioner är kända men det blir väldigt många punkter att mäta en och en med multimeter, du vill nog ha en logger eller logikanalysator.
Om klockan var trasig senast, börja med den. Titta i multimeterns manual att den klarar av 10MHz och ordna +5V/-10V till strömförsörjningen.
Finns det inget om felsökning i manualen? Vissa pinnar är märkta "TP" vilket kanske betyder "Test Point", finns det en färdig procedur för att testa klockkortet i manualen då blir det mycket enklare.
Multimetern som jag har är den som du rekommenderade från Clas Ohlson.
Någonstans ska jag ha någon form av servicemanual.
Jag ska leta efter den.
swesysmgr
Stämmer säkert men de gamla länkarna verkar vara trasiga tyvärr. Den tångmultimeter modell UT203 som de säljer idag skall klara 10MHz fast utan angiven noggrannhet.
Det är en UNI-T UT203.
Den ska klara max 10MHz, så det är gränsfall.
Exakta frekvensen är nog inte så kritisk i denna mätning.
Här handlar det nog mer om det finns klocka eller inte.
Jag kan ju börja med att mäta på kortet från den andra maskinen som sitter i nu.
swesysmgr skrev:Finns det inget om felsökning i manualen?
Jag hittade servicemanualen, men det stod inte mycket av vikt i den.
Möjligen hade serviceteknikerna en mer omfattande manual.
swesysmgr skrev:Om klockan var trasig senast, börja med den.
Är det något som går att mäta på bakplanet?
Eller måste jag leta fram förlängningskorten?
Det är en fördel att kunna mäta på bakplanet, nu när skåpet är framsläpat.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
På U-27 eller TP-5 (test point?) till höger så ska 10MHz klockan finnas.
Ren DC mätning på utgången borde ge ett medelvärde mellan en nolla och en etta
(TTL-nivåer nu < 0,8V = 0 , > 2,4V = 1 brukar det vara)
Om gränserna t.ex. är 0 och 5V för nolla/etta och 50% "duty cycle" så ger det +2,5V i medelvärde,
svänger inte oscillatorn så ligger den på ett eller noll permanent - "ändlägena".
Kan du bygla över 10MHz kristallen tillfälligt med en trådstump eller krokodilklämma så ska det hända
något med spänningen på TP-5.
En vanlig FM-radio kan säkert höra övertoner från oscillatorn om du lyssnar på 90MHz eller 100MHz
är 10MHz-oscillatorn igång så kommer säkert radion att tystna (bruset försvinner) när rätt frekvens är inställd.
Håll antennen på lagom avstånd (så att det inte blir någon kortslutning) från TP-5 t.ex.
Mäta mellan U26 och U27 på bakplanet då?
swesysmgr
Prefixen U och L är det övre och nedre (upper/lower) kontakt på korten och bakplanet?
Jepp, och 411 som är etsat på kortet betyder kort (11) rad (4) i racken.
Edit:
Fel av mig.
Det är på ritningen det står 211-311.
2st nummer beroende på att det är ett dubbelkort.
swesysmgr
https://www.ebay.com/itm/CINCINNATI-MIL ... 2390222388
https://www.ebay.com/itm/CINCINNATI-MIL ... 2188598906
https://www.ebay.com/itm/CINCINNATI-MIL ... 2388292763
Ditt kort verkar ha fått en diod istället för ett motstånd också om man jämför, inte så jättedyrt att köpa heller förutsatt att de fungerar.
swesysmgr skrev:Har du flera trasiga kort?
Jag hittade 2st till.
Det ena märkt med "CIM-X dött". :)
Det andra märkt med "CIM-X kass ibland".
Jag hittade även 2st begagnade i en kartong på vinden.
Dessa vet jag inte ursprunget på.
