555-krets --> sinuskurva ?
Fritzell: Jag körde med +5v och -5v från mitt labbaggregat.
pagge:
"Peaken som går till 0 Db är grundtonen, den skall vara där, lite dumt att skalan på frekvensaxeln är 10^4"
Aha, jo då är det inte så konstigt. :)
Bra inställnings-tips förresten.
Märkte också att inställningarna ändrades ordentligt mycket när man värmde lampan med fingrarna.
pagge
Inlägg av pagge »
Tackar tackar :)
Inställningen borde bli tempraturstabilare med en glödande glödlampa. Ska handla den där från elfa å testa när jag får tid. Tycker att wienbryggan med glödlampekompensering är den "vackraste" oscillatortypen om man får säga så utan att bli nördförklarad (vilket man väl iofs är... men ändå :p)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Nu har jag också byggt sinusvågsgeneratorn :)
Prototyp
Funkade faktiskt förvåningsvärt bra! funderar nästan på att göra det lite seriösare med mönsterkort och så..
jack
Inlägg av jack »
Nice! Hemmagjord låda?
Fritzell:
Kul att du också byggt den. :)
Ser att vi har likadana lampsocklar...
Lyser din lampa när sinusgeneratorn är igång?
Fritzell
Tack! :)
jack>> Nej lådan har jag inte gjort själv.. så fina kanter kan inte jag bocka :( snodde den från ett pensionerat ringmodulatorbygge (det är därför den är så sönderborrad :))
Skulle gärna vilja lära mig hur man bockar i metall och så utan att använda bockverktyg och liknande. Att bara bocka själva "grund" formen är väl kanske inte såå svårt men att få till dom där sidovinklarna... :humm: hum hum får fundera lite på det.
JimmyAndersson>> Lampan lyser inte när min är igång. Dock använde jag en 6V 60mA tror jag. Sen körde jag på två lite halft urladdade 9V batterier. Funderar dock på att köra med en liten 2*6V trafo jag hade liggandes istället så behöver man inte tänka på att man slösar batterier när man kör den :)
Sen använde jag en 5k pot istället för 1k till intrimmningen och det var alldeles för mycket kan jag säga. Inställningen mellan fyrkantsvåg och sinus var hårfin :S
1k är nog att rekommendera där tror jag, fast det kan ju iof ha betydelse vad man har för lampa också..
Jo, en liten pot behövs verkligen. Jag provade först med en 47k och det ångrade jag fort. :oops:
Hm, ringmodulator? Var den trasig eftersom du "stal" lådan?
Man kunde annars använda denna generator till ringmodulatorn. Har funderat på att bygga en ringmodulator. Det är nog den enda effekt jag inte har egentligen.
edit: Ordet "ringmodulator" återkommer fyra gånger på fyra rader... Tjatigt? :D
Fritzell
Nejdå =)
Mjo, jag byggde en ringmodulator för ett tag sen men den funkade inte (troligtvis för att jag inte använde matchade transistorpar osv.. hela bygget kändes allmänt oseriöst...) Det var första hemma-etsade kortet så det var lite test så det gör inget :)
men jag skulle fortfarande vilja ha en ringmodulator. Skall tydligen låta häftigt om man pratar genom en sådan. Vore ju guld att koppla till telefonen :D
Men jag funderar lite på att göra ett seriöst bygge av sinewavegeneratorn. Göra kretskort och sätta den i en liten fin låda. Är faktiskt ganska bra att ha en liten testgenerator när man håller på med audio och sånt..
Dock har jag inte hittat nån lämplig 2polig 4-läges switch till frekvensbanden. Använder en vanlig tvåläges 2pols-brytare nu med 10nF och 1uF att välja mellan. Ioförsej räckte det frekvensomfånget rätt bra om man inte ska göra några högfrekvenstester och sånt
Jo en "stationär" sinewavegenerator vore inte dumt vid labb-platsen. Ska bli kul att se hur din utvecklar sig.
Kikade lite efter ringmodulatorer på nätet:
Här finns en. Det står att den är från en Korg MS20, men jag tror inte det stämmer. MS20 använde (vad jag vet) inga IC-kretsar. Har en sådan synth brevid mig, men vill inte skruva upp den och kolla. Däremot har jag manualen någonstans.
Detta schema såg intressant ut. Det kommer från den här sajten.
Här är ett annat schema. Hm, vad är AD633 för krets? Schemat kommer härifrån.
Ytterligare ett annat schema
lampa
Inlägg av lampa »
:) hej jag har flera gånger vrit och kikat på ne 555 har hittat en fruktansvär bra sajt om den här är länken:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555.htm
där har man massor av scheman och fullständig information om ne 555 o lm 555
Fritzell
Oj det fanns mycket scheman.. tror det var nån liknande den sista som jag byggde (helt diskret altså). Men den med op-kretsar såg rätt intressant ut som sagt. Får bli nästa projekt :)
