Styra motor m ljussensorer / encoder via Arduino kod
hawkan
Re: Styra motor m ljussensorer / encoder via Arduino kod
Inlägg av hawkan »
Detta sägs vara från databladet för atmega328p som finns i Unon
Vcc = 5V
Input Low Voltage MIN = -0.5 MAX = 0.3Vcc eller -0.5V - 1.5V
Input High Voltage MIN = 0.6Vcc MAX = Vcc+0.5 eller 3.0V - 5.5V
'säkta den usla formatteringen.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hmm... Skumt
Jag har lyckats få motorn med encoder inom spec, men den kan inte läsas alls av Arduinon. Står helt still.
Men 0.2 till 5V sensorerna läses utan problem.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hmm.. Jag tippar på att jag vid tidigt tillfälle gjort motorn med dekoder defekt.
Då ena kanalen går att få till att visa mellan 0.2V till 5V. Men den andra går inte hur man än vrider och vänder på det.
Jag vet att jag råkade bränna den kort i början när jag kopplade in utan tillräckligt med motstånd.
Så det luktade lite bränt.
Så ena (defekta) kanalen kommer inte lägre än till 1 volt hur man än gör, och inte högre än 2.5V eller 3V hur man än gör.
Jag har alltså nu testat köra den på 5V och inte på 3.3V som jag felaktigt antog var korrekt först.
