Köpa billigare CNC-fräs
G4jm0r
Re: Köpa billigare CNC-fräs
Inlägg av G4jm0r »
jocket skrev:men det kanske bara är så enkelt att jag behöver göra parallelporten tillgänglig? :humm:
Menade att göra den tillgänglig i virtual machine inställningarna :). Fick du inte medskickat ett papper med inställningarna för mach3? antal steg/mm, pinconfiguration etc?
jocket
Inlägg av jocket »
Har ännu inte fått igång seriellporten men nu har den i alla fall en hylla och plats i garderoben :)
jocket
Inlägg av jocket »
Jo eller jag fick en video som går igenom alla inställningarna, har nog inte kollat igenom alla papper.
Ska ta en titt till ikväll :tumupp:
jocket
Inlägg av jocket »
Nepp inget papper med :cry:
Får återigen en länk till denna video från säljaren:
https://www.youtube.com/watch?v=tFV1w5S ... e=youtu.be
Och där får jag ju alla pin-nr. men det fungerar ändå inte med någon av de två kablarna.
Kunde dock köra g-kod via den andra programvaran så fräsen verkar fungera som den ska i alla fall.
Är det värt att bråka för att få igång mach3 när det andra programmet klarar att läsa g-kod ändå?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag antar att du menar parallellporten? Bara dubbelkollar så att du inte har anslutit till en serieport istället?
jocket
Inlägg av jocket »
Ah helt korrekt, skrivfel av mig. Parallellporten ska det vara (25 pin) :)
robertholmberg
Inlägg av robertholmberg »
Om du inte får igång det trots att inställningarna är korrekta så kan det bero på inställningen av parallellporten i bios på din dator. Jag har när jag ställt in några datorer fått ändra där för att få Mach3 att rulla trots att alla inställningarna i programmet var ok.
jocket
Inlägg av jocket »
Okej! Hmm vad jag kan se finns det två portar och den är inställd på "auto select". Får man fråga mer exakt vilken inställning du har ändrat?
Mvh
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns olika inställningar som anger ifall parallellporten har enkelriktad eller en viss typ av dubbelriktad kommunikation typ EPP ECP SSP.
Oftast är det EPP som fungerar för såna här applikationer.
DeVille
Inlägg av DeVille »
drh skrev:
Och här hittar du mer om min 6040
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... 6040_(drh)
Varför finns det ingen info kvar på wikin?
/DeVille
deville: det finns det, men forumet lyckas slarva bort sista parantesen.
Dumt att ha paranteser i länkar kan man tycka, men lägger du till den manuellt så funkar det.
DeVille
Inlägg av DeVille »
ahhhh!
Tackar!
/DeVille
jocket
Inlägg av jocket »
Hej,
Tänkte skriva en snabb uppdatering ifall någon är intresserad :)
Det har löst sig, jag skippade parallellporten helt och har kört g-koden i USB-programmet och det har fungerat mycket bra :tumupp:
Slutade med att jag byggde ett helt skåp i metall (brandsäkerheten), och det stängda utrymmet är helt klätt i olika ljuddämpande mattor vilket gör att jag kan köra fräsen i vardagsrummet utan att störas.
Jag har byggt ändlägesgivare för alla axlar som är kopplade till nödstoppet samt ritat upp och 3dprintat ett dammsugarmunstycke med borstar. En liten portabel dammsugare har jag byggt om så att varvtalet går att ställa steglöst, kvar där är att bygga ett eget ljudisolerat chassi för dammsugarmotorn.
(Det blev en del borste på band kvar om någon är intresserad av att bygga ett liknande munstycke)
Bara hunnit fräsa smågrejer ännu men tänkte göra en tråd och dela med mig av projekten framöver.
En fråga förresten, någon som vet var jag får tag på en kantavkännare passande de små chuckarna?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Riktigt snyggt! Ja ljudnivån är viktig även om man har den placerad på ett bekvämt ställe.
Men har du all elektronik under fräsen?
har du publicerat filerna för fästet nånstans ?
Dock så antar jag att det ändå inte skulle passa rakt av på min.
På det lilla jag har fräst med min så förstår jag iaf varför, satan i gatan vad med sågspån det blev överallt..
