Temperatur och/eller fukt dödar radiomoduler (CC110L)?
E Kafeman
Re: Temperatur och/eller fukt dödar radiomoduler (CC110L)?
Inlägg av E Kafeman »
Om du har möjlighet att jämföra med friska modul kan du göra en prob till din SDR-radio att felsöka med.
Istället för antenn till SDR-radion löd en tråd på 2-3 varv och en diameter på 3-5 mm mellan centerledare och jord på en tunn koaxkabel.
Storleken på antenn-spolen avgör hur väl man kan lokalisera problem och antalet varv begränsar så att SDR-radion inte överstyrs.
Tråden till spolen ska vara isolerad. Lackad tråd eller bara vanlig tunn plastisolering.
Kabel-isoleringen därför att man inte ska kortsluta annat när man vidrör komponenter som man felsöker på.
Placera proben direkt på misstänkt komponent och jämför evt skillnader i signalstyrka och annat relativt en frisk enhet.
Proba även PCB-mönster och antenn.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Vi har ordentliga skop på jobbet (10GSPS), ska se om jag får ta en titt.
Så har jag ju en omodifierad bränd modul till.
E Kafeman
Oscilloskop med hög bandbredd fungerar nog men man behöver fortfarande en en sökspole. Att felsöka med vanliga oscilloskop-prober är inte så lätt då jord-kabeln plockar upp strömmar och alternativa RF-mässiga jordningar är jobbigt och begränsat att mäta med.
Skulle jag välja så är spektrum-analysator och en trådloop bättre för att felsöka denna typ av problem.
SDR-radion som spektrumanalysator duger långt även om det är lite mer pyssel att anpassa så att man kan jämföra nivåer mellan hel och trasig enhet.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Gjort ett nytt försök med detta, köpte en RF-förstärkare, https://www.aliexpress.com/item/4001047376343.html , och kopplade in den parallellt tillsvidare med den som sitter på kortet. Före RF-switchen i schemat på sid 2 dvs direkt på CC110L.
Men inte ens med den blev resultatet bättre! Prövade att använda den som prob vid filterkomponenterna direkt efter CC110L utan förbättring.
Det är precis som själva CC110L-chippet har tappat effekt, inte RF-steget efteråt.
E Kafeman
Mät uteffekten in i din RF-förstärkare och ut ur den. Om den har högt gain kan den bli överstyrd av CC-kretsen och det som kommer ut på antennen kan då bli förvanskat i sin modulering så att signalen inte kan tolkas.
AliX-lna behöver inte ha ideala spec som anges av tillverkaren men gainet anges till över 25dB vid 433 MHz vilket är mycket om ett slutsteg ska hållas stabilt. Det är lite enklare om den används enbart som LNA fast där riskeras att man bottnar den genom överstyrning från oönskade signal-källor.
Mät uteffekten från CC110 så vet du om den är korrekt. Går att mäta med 50-Ohms motstånd och dioddetektor till en voltmeter. Använd en fungerande CC110 att kalibrera mot i brist på annat.
Om det är en fungerande CC110 så kan den lämna 10dBm uteffekt vid 433 MHz. Det kommer då kräva av din +25 dB förstärkare att den kan lämna över 3Watt uteffekt om den inte ska bli överstyrd.
