electrolux edh 97961w värmepumpstumlare stannade
adent
Re: electrolux edh 97961w värmepumpstumlare stannade
Inlägg av adent »
Verkar som Elfa har: Glöm inte motståndet då kanske?
Edit: "Byt motståndet R76 (47Ω) som bränt och switch ic'n."
adent
Inlägg av adent »
Jag tror det! Vänta in nån annans svar kanske. Ser ut som det behöver tåla lite effekt, men det du länkade till ser ut att tåla lite effekt :)
Annars kan du kolla ELFA om du ändå beställer switch-IC:n därifrån.
Edit: Och ta lärdom av den förre som gjorde detta. Klipp försiktigt av benen på den gamla IC:n med spetsig avbitare och löd bort ett ben i taget.
Sug bort tennet från paddarna med en lödfläta. Lite flytande flussmedel hjälper skitmycket här.
Förtenna en padd, lägg på flussmedel och ic:en och löd fast den i denna enda padd. Forsätt sedan att löda fast resten när IC:n sitter där. (Eller be nån i närheten hjälpa dig)
MVH: Mikael
Smoketoomuch
Inlägg av Smoketoomuch »
Tack.
Kollade på Elfa "motstånd 47Ω", fanns en jäkla massa varianter av trådlindade med olika wattbeteckningar...
Tack för hjälpen. Sist jag pysslade med detta var i slutet på 80-talet :-)
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har bara få kvar som jag behöver själv.
Elfa har:
Motstånd 47 ohm tråd lindat/flamsäkert/500V
Inga lågor, ingen explosion
När säkringsfunktionen utlösts är resistansen >100 kohm
Högtemperaturbeständigt silikonöverdrag
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... d=16016719
Switch ic
EDIT: Motstånd 47 ohm tråd lindat/flamsäkert/500V
160-16-719 UTGÅTT, ersätt med 110-52-286
Smoketoomuch
Kanon!
Tusen tack!
Nu ska jag bara övningslöda på nåt gammalt först...
Gilbert
Inlägg av Gilbert »
Lite fortsättning på det här.
Conrad har också komponenter.
LNK 304 GN TL 760-168-08
47 ohm resistor 655-633-15
Jag köpte 5 av varje, har 4:a kvar.
Men det löste inte alla problem. !!!!!!!!!!!
NU lever min maskin, den går i 30 sekunder och tvärstannar utan att (ser det ut som) koppla på värme.
Det är rengjort och snustorrt i maskinen. Inte en droppe vatten.
Någon som har förslag på nästa åtgärd?
Det är samma j@ tumlare.
Gilbert
Inlägg av Gilbert »
Obs! Man ställer programväljaren på off.
Kortet har en pålödd omkopplare och när du lyfter kortet så glider omkopplaren av axeln till knappen.
Detsamma gäller alla tryckknappar. De sitter monterade på kortet.
Fota allt kablage innan ni river.
Kontakterna mot kortet sitter j@ hårt pga en hake l kretskortskontakten. Liten supersmal skruvmejsel löser problemet.
45 min av, 10 min löda, och 10 min montera ihop.
1. Lossa 2 skruvar till taket på baksidan.
2. Ta bort taket, skjut bak lite.
3. Skruva sedan från framsidan. Fota!
Kortet sitter i mitten och till höger om programväljaren.
Gilbert
Inlägg av Gilbert »
Elektroservice påstår att det är värmepumpen i den som lagt av, kostar 5-6.000 att laga .... :tumner:
Vilket svar, vilket skämt. Det kostar ju en ny.
Så är det tyvärr ofta, induktionsmotorn på min tvättmaskin la av, kostade också mer än en ny att laga, lyckligtvis hade just motorn en förlängd garanti "för dom går aldrig sönder", så whirlpool tog kostnaden..
Smoketoomuch
Ja.
Var ett par månader sedan jag plockade isär min och ska till att sätta ihop den i dagarna. Får se om jag får ihop allt :shock:
Gilbert
Inlägg av Gilbert »
Jag har ett HELT kretskort till salu ...
Någon som behöver reservdelar :o
Vilka märken till rimligt pris är bäst att köpa i stället för Elektrolux, för det här var droppen.
Smoketoomuch
Jag har inte satt tillbaka mitt och vet inte om det funkar, så jag kanske är intresserad. :D
Har gett upp på Electrolux med. Köper Miele om det går...
Gilbert
Inlägg av Gilbert »
Miele är så dyra och på deras diskmaskin gick torken 3 ggr på innan jag gav upp.
Tröttsamt när man inte kan lita på vitvaror.
Såg att kondensorn är geggig på tumlaren trots 2 filter i luckan (ett i ramen) och ett filter in till kondensorn och ett ut med kondensvattnet.
5 år drygt och lite använd.
Min frånluftsvärmepump har knappt något på kondensorn och ett enkelt filter. Rengöring ca var 3:e månad. Och den går 24 timmar om dygnet.
Det blir svårt att rengöra kondensorn. Ny kostar 4.111 plus moms och andra avgifter. Drygt 5000 får man räkna med. Olönsamt att reparera.
Smoketoomuch
Oj. Min har gått ganska mycket. Sex år på nacken men kondesorn är nästan helt ren. Däremot ligger det ofta mycket vatten och skvalpar vid filtret
