Är detta "ok" märkning?
Re: Är detta "ok" märkning?
TomasL skrev:Nu finns det garanterat en inkopplingsanvisning till den,
Hur vet du det?
Som jag har skrivit tidigare borde det funnits, men tyvärr levereras väldigt många produkter idag utan bruksanvisning (eller med en bruksanvisning som inte är på svenska), vilket i sig är tillräckligt för att produkten ska få försäljningsförbud om det upptäcks vid marknadskontroll.
Hur vet du att det inte är så?
Möjligtvis om man köpt prylarna på ALI, så kan det saknas anvisningar.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Är inte CE-märkning, "egenkontroll" och "marknadskontroll" bara förstklassiga papperstigrar?
Vem som helst kan CE-märka vad som helst. Upptäcktsrisken är minimal. Eller?
Visst är det så.
Dock när det gäller denna driver så tillverkas och marknadsförs den av Eaton, samma företag som tillverkar UPSer
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
danei skrev:Gör man som det står blir det rätt. Det finns ingen anledning till att prylen ska ha fas på två plintar. Så gissningen var tämligen långsökt.
Men jag håller med om att prylen inte är livsfarlig att använda.
Vad står det?
Jag ser bara att det står IN på två plintar och out på två plintar, med fyra pilar för riktningen.
Att från detta lista ut att L ska vara på de yttre och N på de inre plintarna (eller v.v.) det har du ingen chans till utan att öppna kapslingen, eller leta reda på en anvisning. Du behöver bara kasta om två trådar om du kopplat lös dessa av någon anledning. Helt värdelös uppmärkning.
Nu har vi visserligen inte sett plintarna! Där kanske allt finns utsatt.
lillahuset skrev:Är inte CE-märkning, "egenkontroll" och "marknadskontroll" bara förstklassiga papperstigrar?
Minimal och minimal, det beror väl på var man drar gränsen. Det utfärdas försäljningsförbud regelbundet.
http://www.elsakerhetsverket.se/privatp ... ngsforbud/
TomasL skrev:Hur vet du att det inte är så?
Jag vet såklart lika lite som du om detta, men eftersom TS inte har nämnt ett ord om installationsanvisning ligger det när till hands att tro att ingen sån fanns tillgänglig.
Men jag är lite fundersam över påståendet om vem som tillverkar den. Det verkar vara en hide-a-lite och det varumärket ägs av Elektro Elco AB.
https://www.elbutik.se/product.html/con ... /38v-3-9st
http://www.hidealite.se/Om_Oss/1145937.html
Mindmapper: Du kan koppla fas och nolla som du vill. Men du ska inte koppla in den två gånger.
Det är ju just det man inte kan, skruvarna är förbundna med varandra parvis.
Alltså måste man koppla till rätt skruv.
Med två sladdar och fyra skruvar så finns det väl 6 olika sätt att koppla (eftersom det är enfas så kan man ju dessutom kasta om fas och nolla, men det släpper vi nu):
Fas - Nolla - tom - tom (rätt sätt)
Fas - tom - Nolla - Tom (fungerar)
Fas - tom - tom - Nolla (kortslutning)
tom - Fas - Nolla - tom (kortslutning)
tom - Fas - tom - Nolla (fungerar)
tom - tom - Fas - Nolla (fungerar)
lillahuset
Gått bort
Nerre: Hög tid att kalla in kavalleriet!
Sökte på PD309 och hamnade på Eatons hemsida.
Det var ju märkt in på de vänstra.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Instruktionen är väl minst sagt bristfällig. http://www.hidealite.se/Archive/FilesAr ... 00_555.pdf
Man får väl hoppas att själva plintarna är märkta L/N men jag tvivlar.
Jag håller nog med TomasL om att den borde kasseras. Du har ingen aning om vad som hänt inne i laminatet och har inga isolationsgarantier. Förmodligen fungerar det men varför riskera en brand för att spara några hundra kr.
Plintarna är märkta 230V IN och 230V OUT, med erforderlig kunskap så går det inte att göra fel.
Även inkopplingsanvisningen visar hur man skall ansluta den.
Märkningen L och N i detta fallet är fullständigt onödig, då den är dubbelisolerad.
