Trasig? Lödstation, hjälp med felsökning
LeCanard
Re: Trasig? Lödstation, hjälp med felsökning
Inlägg av LeCanard »
"Open Line", kanske? Angående 78xx så vill de gärna ha kondingar på både in- och utgång för att ge korrekt spänning . Häng dit 220u/50VDC.
Artesuave
Inlägg av Artesuave »
Magnus: när jag mäter får jag 5,04v
Vet inte om min multimeter är väldigt dålig men det finns nog bara siffror och punkter på den och punkten är inte tänd...
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det är då märkligt. Då verkar 7805:an fungera också...
När du mäter triacen så tror nog att dom menar ~0,530V ändå. Vi förutsätter det.
Om du fick 133,5 i displayen när du mätte där regulatorn satt, så testa nästa lägre resistans-inställning (borde vara 20k).
Får du "1" i displayen så vet du att det var 133,5 kOhm. Om var 133,5 Ohm så ska du kunna se detta värde även i "200 Ohms-läget".
Bara som en liten hjälp till att kunna utläsa ditt instrument riktigt.
Även om det är bara 133,5 Ohm så är det ganska mycket, och inte vad jag skulle kalla kortis.
Man vet väl inte riktigt vad som händer med elektrolytkondensatorerna när det blir lite spänning på dom i och för sig.
Men vad gör vi nu då?
Matningen från trafon verkar riktigt.
Triacen tycks vara hel och pennan mäter ok.
5V-regulatorn verkar hel men blir kokhet vid spänningssättning.
Det hade varit riktigt intressant att lägga på 5V med ett strömbegränsande labbagg och mäta under tiden.
Du råkar inte äga ett sånt? :)
