Atmega 328P och H-brygga L298P funkar konstigt
Glattnos
Re: Atmega 328P och H-brygga L298P funkar konstigt
Inlägg av Glattnos »
ds77: Jag köpte lödmasken på eBay och den hette "Repairing PCB UV Curable Solder Mask Paint 10cc RED COLOUR ". Efter två misslyckade försök med OH-film så fräste jag lödmasken istället. Jag måste nog finslipa tekniken med mask printad på OH-film och det hade jag inte tid med just nu utan behöver komma vidare med projektet :)
Glattnos
Hmmm...tror att jag gjort bort mig.
Klarar inte denna: http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf att reglera från 12V ner till 5V vid 250mA utan extra kylning(jag fattar inte vad i databladet som talar om begränsningen vid olika volt-drop)? Den blir betänkligt varm :/
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
På sidan 5 har du uppgifter.
Du måste kyla bort (12 - 5) * 0,25 = 1,75W.
Med max Tj = 125C och max TA = 50C blir max TjA = (125 - 50) / 1,75 ~ 43 C/W.
Verkar med andra ord svårt att få till det.
Kolla på ELFA .
Glattnos
Tackar! Vi får se hur jag löser det på sikt. Just nu tror jag att jag går ner till 7,4V batteri istället eftersom prototyp-kortet är klart och jag måste testa fler saker innan jag gör nytt kort :) Allt verkar faktiskt funka bra så det blir nog till att gå vidare och eloxera ram-delarna till roboten nu :)
