Bättre att justera maskinen så att Z=0 är Z=0 i verkligheten också. Drar du bort diffen i slicerns inställning för första lagrets tjocklek kommer ju inte rätt mängd plast extruderas för det lagret och tjockleken blir fel. Ska du kompensera för det så är det nog bättre att göra det med Z-offset istället.Ska se till att dra bort min "noll-höjd" från första lagrets tjocklek i fortsättningen. Än så länge har jag bara gått på känn.
När det gäller första lagret är jag personligen inget fan av att "smeta" fast det.
Jag får bäst resultat när skrivaren är väljusterad så att första lagret verkligen blir det jag sätter i slicern.
Undantaget är PetG där jag sätter Z-offset 0.05 mm vilket gör mitt första lager lika mycket för tjockt.
Att liksom smeta fast första lagret gör att det blir fult och ojämnt. Dessa ojämnheter kan följa med flera lager upp. Dessutom riskerar man att munstycket drar med sig så pass mycket plast att det till sist sabbar utrskriften.
Prova istället att köra första lagret med bredare extruderingar och långsamt utan fläkt samt på ett bra underlag.
Mvh
Nisse
