Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Palle500
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Inlägg av Palle500 »
Stora om du inte har ett plåtclips som håller batteriet på utsidan.
Antar att du pratar 2032 20xx batterier?
Det är 2032-batteri.
Jag satte i ett som mätte 3.1V.
säter skrev:Då drog jag ur en liten 4-polig kontakt som sitter på moderkortet, och då startar nätaggregatet upp.
Det är lika på den här datorn.
Drar jag ur kontakten då startar nätaggregatet.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Nu vägrar min W2000-dator att starta.
Jag har några ritningar jag måste åt där.
Inte ett livstecken, annat än att det tänds en lampa i nätverksuttaget.
Hur går man vidare?
Koppla ur disken och anslut den till en annan modernare Windowsmaskin?
Extern adapter för IDE via USB om det är en IDE disk och den andra maskinen enbart har SATA:
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... ide-p61369
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
säter skrev:Jag skulle byta batteriet, men nu har jag glömt vilken sida som ska vara utåt.
Lilla eller stora?
säter skrev:Det visade sig att det räcker inte med ett nytt batteri.
Jag konstaterade att BIOS-batteriet måste tas ur, och sättas i, då startar datorerna.
Är det någon som har någon teori om detta?
Ingen som har några idéer kring detta märkliga fenomen?
swesysmgr
Gamla moderkort med dåliga kondensatorer brukar bete sig allmänt underligt ett tag för att därefter lägga av helt. Antar att du nollställt BIOS till default genom att flytta byglingen på kortet och sedan återställa den?
Boota ej med byglingen i fel läge, det kan ibland ge konstiga resultat.
Nej, jag visste inte ens att det fans en sådan. :humm:
swesysmgr
Jumpern brukar vara för reset men i det här fallet hade jag nog fel, den verkar vara till för omladdning av BIOS från diskett för uppgradering eller om något gått fel.
Prova att gå in i BIOS genom att trycka F2 vid start och se om du hittar några felmeddelanden samt nollställa alla värden till default. Ditt moderkort är modernt nog att ha övervakning av fläkt och temperatur, kontrollera att CPU-fläkten inte är igensatt, då vägrar det nog starta.
Här finns manualer:
http://support.harlander.com/artikelsup ... umentation
Nätaggregatet startar ju inte ens upp. :humm:
Har du gjort som mrfrenzy beskrev? gör bygeln kontakt?
swesysmgr
Ok då missförstod jag. Om nätagget startar separat med jumper till nollan på 16/grön och du får spänning på 8/Power good då är nog moderkortet kass, fläkten blockerad eller liknande. Vill du bara få ut filerna, montera disken i en annan dator.
Aggregatet startar upp om jag drar ur kontakten till "P4".
Akai
Inlägg av Akai »
Kan det vara så att nätagget inte orkar ge tillräckligt med ström på 12v linan för att driva CPU'n ?
Mät spänningen på "P4" kontakten när den är lös, har du 12v där?
Häng på tex en H4 lampa eller liknande som drar lite ström och se om agget orkar driva
Det är ju 4st kablar.
Är två av dem någon slags feedback?
