Ska det fungera bra så ska disken vara helt mekaniskt "isolerad" från lådan. D.v.s gummibussningarna skall även skydda huvudet på skruvarna från kontakt med plåten. Kan bli bättre än helt utan även med enklare lösning men absolut inte optimalt.Seven11 skrev:Hur kommer det sig att det fungerar egentligen, tycker vibrationerna borde flyta på genom skruven och därav så skulel det inte funka med dämpning, vad glömmer jag?
CPU-fläkt som låter vid uppstart?
Xanthopteryx
Hade en gång en låda avsedd för just detta.
Den bestod av trä, med glasruta framtill. I frammen, undertill, fanns hål med filter. Där gick luften in. Baktill satt en effektiv och tyst fläkt.
Hela lådan var fodrad med ljuddämpande material.
Tyvärr var min dator liiiite för bred för att gå in där så den kasserades och fläkten togs om hand.
Kanske kan vara något? Bygg en stor låda - lägg ljuddämpande material i den, någon bra och tyst fläkt på baksidan och luftintag på framsidan.
Det finns massor av tysta ickedatorfläktar man kan använda. PAX gör bl.a. tysta fläktar som vispar mycket luft.
Seven11 skrev:väcker en gammal tråd
Hur tycker ni att man ska "tysta" ner datorn bäst och samtidigt hålla en bra nivå på kylningen utan att det blir dyrt?
har funderat på att sätta in något ljudämpningsgummi på skruvarna till CD-ROM/DVD, Hårddisk och andra diskar. Problemet är att jag har ett stort antal datorer, går det att göra själv? någon som har tips på bra gummi?
Xanthopteryx
Hade en fläkt på ett grafikkort som lät som en stenkross vid uppstart.
En liten droppe olja, urmakarolja kan fungera bra, löste det... ett tag.
Ny droppe olja.
Och så oväsen igen efter någon vecka.
Eftersom garantin var kvar på datorn så fick vi ett nytt grafikkort (nej, de bytte inte fläkten, utan skickade helt nytt kort!!).
Så kolla garantin... Två års (numera tre), reklamationsrätt enligt konsumentköplagen (gäller mot ursprungligt fel, vilket väl måste anses om en fläkt inte håller mer än ett år).
Ny droppe olja.
Henry skrev:Glidlagrade fläktar som är utsatta för värme kan lägga av tidigare men jag har själv aldrig varit med om att en fläkt lagt av efter bara ett år oavsett vilka lager dom har. Har tom fläktar från gamla dator nätaggregat som är från -96 som varit igång mer eller mindre dygnet runt i servrar och många av dom fungerar fortfarande hur bra som helst.
- JimmyAndersson
"väcker en gammal tråd"
Seven11: Jepp, riktigt gammal. Chribbe76 skrev hela 6 timmar och 8 minuter innan dig.
När det gäller detta med att tysta hårddiskar och CD-ROM-enheter så kan du kolla på löstagbara hårddisk-kassetter. I dessa sitter det gummibussningar runt skruvarna. Ett annat tips är att sätta t.ex gummikanter på sidorna av enheten och skruva fast den med vanliga skruvar igen. Men då bör man inte skruva fast skruvarna hårt, för då blir inte gummikanterna så fjädrande...
Sedan kan man isolera chassit med dämpmattor. Det finns mattor avsedda för montering i datorchassin. Tänk bara på att inte täppa igen brännare och hårddiskar. Det räcker med mattbitar på chassit 1-2cm från hårddisken. I övriga lådan ska man isolera allt man kommer åt, men tänk på att inte täppa igen luftintag. Då blir datorn varm, fläktarna får jobba hårdare och då är inte datorn tyst längre.
jo jag har funderat på att köpa någonform av gummistav och kapa den i ca 1-2 cm bitar och sedan sätta in något skruvliknande i båda ändarna (inte så dom får kontakt) sen är det bara att fästa ena delen i chassit och andra delen i tex hårddisken. Men problemet är att jag hittar ingen bra "gummistav" och inte heller någon bra skruv (eller väldigt smal gängstång kanske)... tips?
JimmyAndersson: haha tråden låg så långt ner på listan över trådar i "Allmänt" så jag misstänkte att den var gammal.
- JimmyAndersson
ja så skulle man kunna göra, men problemet är ju att skruven överför vibrationerna då, så om man skruvar för hårt (man vill ju gärna att hårddisken ska sitta fast) så låter det...
EDIT: från är man kan bränna ihop några av dom här: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=83428 (5 mm) och sedan använda gångstång i mellan (biltema har 5 mm gångståv också), vad tror ni?
- JimmyAndersson
De på biltema-länken är av samma typ som brukar användas i löstagbara hårddisk-rack. Den i webbhallen-länken ser riktigt bra ut, men då gäller det att ha ledig 5.25"-plats i datorn.
"problemet är ju att skruven överför vibrationerna då, så om man skruvar för hårt (man vill ju gärna att hårddisken ska sitta fast) så låter det..."
Du får samma problem med gummibussningar om du skruvar för hårt. Som jag skrev tidigare så ska man inte skruva åt skruvarna hårt för då får man oljud oavsett hur man gör. Hårddisken sitter på plats iallafall.
- PHermansson
- EF Sponsor
Denna kör jag med: http://www.hd-silencer.com/swe/index.html
Plats för två diskar, enkel och fungerar mycket bra! Tog bort det mesta av hårddiskljudet. Sen är det ju olika diskar oxå, en nyare Seagate låter inte särskilt mkt men en gammal Quantum är itne kul att lyssna på...
- JimmyAndersson
De skriver "Ger förbättrad kylning" och "Ingen kontakt med metall" som bra egenskaper samtidigt, då undrar jag lite hur de tänker. Att ge hårddisken ordentlig kontakt med ett metallchassi är den bästa kylning man kan ge den. Tyvärr är samma knep sällan bra ur akustisk vinkel.PHermansson skrev:Denna kör jag med: http://www.hd-silencer.com/swe/index.html
Metall leder helt enkelt bort värmen många gånger bättre än vad en fläkt kan kyla hårddisken.
Ajja, petitesser, men rätt ska vara rätt! Vibrationsdämpning är den nog bra på, även om man gör en lika bra själv med lite cykelslang.
