sugen på att bygga Waterjet cutter
Re: sugen på att bygga Waterjet cutter
Glattnos skrev:Rören är stenhårda, går av som en glas-stav om man tappar dom.
Är rören tunga?
Då är det hårdmetall.
Annars är det keramik.
Han säger ju att det är volframkarbid i filmen.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
säter: Jag är rätt säker på att rören innehåller volframkarbid, men den exakta legeringen är nog ofta hemlig.
Edit: Se där, finns både volfram och keramik-baserade rör numera. Men lite hemligt verkar det vara https://www.kennametal.com/en/products/ ... 7029061792
Volframkarbid heter "hårdmetall" på svenska.
Glattnos
Nä, volframkarbid är svenska och heter tungstencarbide på engelska. Det är möjligen en ingrediens i de flesta hårdmetaller som vi använder.
thebolt
Inlägg av thebolt »
Hårdmetall och volframkarbid är inte samma sak, däremot består hårdmetall (cermented carbide på engelska) ofta av volframkarbid (90%-95%, med kobolt som bindmetall), men det finns också varianter med titankarbid eller tantalkarbid.
Glattnos
Jag försöker skära "styrofoam" med en högtryckstvätt. Har gjort ett munstycke på 0.6 mm men får inte själva strålen att bli "fin" utan den blir lite som en kvast.
Finns det något knep för att få en tunn vattenstråle att bli rak och fin?
Jag har jobbat med vattenskärning tidigare och då hade vi safir-munstycken tror jag det var, dom gav en stråle som var nästan osynlig, typ som en spänd och tunn fiskelina, även vid låga tryck. Måste jag skaffa ett sådant eller finns det nått annat sätt?
Jag får väll runt 150-200 bar ungefär.
Eli
Inlägg av Eli »
Sök på: Laminar Flow Nozzle
Fungerar i alla fall på grövre strålar men går troligen att skala ner.
eller på: water cutter nozzle / bilder. Finns massor
Glattnos
Problemet med vanliga safirer för proffs-maskiner är att dom har för små hål. Det tycks vara 0,6-0,7mm som är minimum för min pump och så stora har jag inte hittat.
Provade dock med ett 0.4mm munstycke till 3D-skrivare och det blev rätt fin stråle, dock gick det för tungt så pumpen sackade och sen gick slangen sönder(Max 150bar står det på den). Men om jag beställer ett 0,6mm 3D-skrivar munstycke så kanske det blir bra.
Sen det där "laminar flow" principen kanske också går att nyttja och få lite bättre :)
gör en shunt, en kran som du dumpar överskottsvattnet tills du får rätt tryck
Glattnos
Ja, jag har en shunt men jag har ställt på den hårt för att hitta sweet-spot för pumpen(duttar på ON-knappen med öppet munstycke). Sen är jag förvånad att en 150bar slag inte höll men den kanske var gammal och av dålig kvalitet.
Edit: Fast du menar förstås att jag ska strypa åt shunten under gång istället och du har naturligtvis rätt :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det här är intressant.
Har haft funderingar på att bygga något liknande länge, har sparat en gammal högtryckstvätt enbart för detta ändamål och nu är ju det mesta arbetet/experimenterande redan gjort! :)
Hur smidigt vore det inte att kunna vattenskära ut detaljer! :tumupp: :tumupp:
/ Tompa
