Elsnurra
breflabb
Re: Elsnurra
Inlägg av breflabb »
Sista bilden återställer en hel del funderingar. Dessa reläer är typ bilrelä som skall
tåla mycket ström(amper).Och spolen är mellan stift 85-86. Och du kan inte lägga på spänning
på relät när den är i kretsen för då kan det gå åt pipsvängen med något annat,
och det har det gjort tyvärr. Dom här reläerna går ganska varma i drift så lödfel
är ganska vanligt på lödsidan. Men nu har du fått ytterligare ett problem på halsen
med ditt experiment
Kattmedratt
Re: Elsnurra
Inlägg av Kattmedratt »
Jag förstår.
Jag gav lite upp hoppet då jag bröt upp kapslingarna på reläerna och inte hittade något synligt fel, därför testade jag att försöka få spolen att dra (dock med tok mycket med ström för det kortet)
Man brukar väl säga att bästa sättet att lära sig något är utav felen man gjort. I detta fall har jag lärt mig något....
Förhoppningsvis är det bara en lödbana som har brunnit men risken är väl att något annat har strykit med som du säger.
Jag har hur som helst beställt 3 st nya relä:n och ska försöka byta dem. Fungerar inte det efter lödbansfixet med så tror jag att jag ger upp med detta projekt.
Andy
Re: Elsnurra
Inlägg av Andy »
När jag ser på bilden av lödsidan på kortet ser det ut som det sitter hylsor lödda i kortet och inte direkt på relästiften, kan det vara så? Det är ett ganska vanligt sätt att använda den här typen av fordonsrelä på pcb.
I så fall kan man "dra" upp reläerna ur dessa hylsor om den vita smeten inte håller emot. Det kan sitta ganska hårt och man får lirka lite för att få upp dem.
Kolla om det är ett avstånd mellan kortet och reläets "botten" typ 10 - 12mm.
Innan du försöker löda bort något så kolla detta ordentligt, det är "lätt" att förstöra folien på kortet kanske helt i onödan.
Kattmedratt
Re: Elsnurra
Såhär ser reläet ut från sidan.
Det verkar inte som att det går att lossa.
breflabb
Re: Elsnurra
Det är en varning på sin plats när du skall löda bort dom.Det går åt mycket värme .
Det som ställer till ännumer är att det verkar vara dubbelsidig laminat och då
gäller det extra försiktighet. Det går bra med sugfläta med mycket värme.
Kattmedratt
Re: Elsnurra
Tack för tipsen, jag ska göra mitt bästa bara reläna kommer hem. :)
Kattmedratt
Re: Elsnurra
Jag fick hem nya relän som såg ut att passa.
Försökte löda loss dessa busar men lyckas ej få dem lossade då det är så mycket med yta som ska värmas upp.
Använder en sådan station https://www.digikey.fi/product-detail/e ... ND/3079508
Så nu har jag kastat in handuken och funderar på att testa en pwm från ebay.
Tror ni att denna skulle kunna tänkas överleva ett tag i marinmiljö om den är innanför ett plastskal (ej vattentätt).
http://www.ebay.com/itm/262678928767
breflabb
Re: Elsnurra
Du kan få lite tips som kan underlätta något. Med den lödkolven borde det gå.
Gör så här; Ta den grövsta spetsen,skruva på värmen till MAX,lägg på
färsk tenn på den yta du skall löd bort,färska tennet gör så att värmen bibehålls
längre tid.När det gäller sådana avlödningar så tycker jag att man skall
använda en bortglömd verktyg,o det är tennsug.
Alternativet du pratar om har jag ingen aning om det fungerar.
Henry
Re: Elsnurra
Inlägg av Henry »
Låt också kolven bli riktigt varm, låt den ligga säg en 5 min+ innan du använder den. 80W som den är på borde som sagt klara det.
Re: Elsnurra
breflabb skrev:När det gäller sådana avlödningar så tycker jag att man skall
Bortglömt ? jag använder jämt tennsug både hemma och på jobbet, detsamma gäller mina kollegor.
breflabb
Re: Elsnurra
Hej Glenn,jag menade en sådan,inte vakumsug
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... all-p40024
Re: Elsnurra
Jag använder en sådan.
Är det ur tiden?
breflabb
Re: Elsnurra
Inte för mig heller,har använt den i 40 år. Men för den nyare generationen
är den inte så känd.Och dom kan inte använda den heller.
Kattmedratt
Re: Elsnurra
breflabb skrev:Inte för mig heller,har använt den i 40 år. Men för den nyare generationen
Bara utav ren nyfikenhet, hur är det rätta sättet att använda en tennsug?
breflabb
Re: Elsnurra
Det är inte så svårt,men lite träning krävs det.
Man drar ner kolven i låsläge,värmer stället och håller värmespetsen kvar
samtidigt som tennsuget kommer så när som möjligt och trycker på
den svarta knappen och kolven åker upp och tar med sig tennet.
Sedan trycker man ner kolven för att spotta ut det stelnade tennet
Jag är bättre på att göra det än att förklara :shock:
