Solpanel/Luftavfuktare krypgrund
Re: Solpanel/Luftavfuktare krypgrund
tomasl: Numera är det vanligt att man sätter in en avfuktare som standard redan när huset byggs.
Se exempelvis: https://www.alvsbyhus.se/sv/vara-fordel ... ker-grund/
Eftersom ditt Älvsbyhus är mycket tätt och välisolerat så har vi en krypgrundsisolering som tätar grunden mot markfukt. Detta kompletteras med en effektiv avfuktare som garanterar att luftfuktigheten i grunden hålls låg och jämn oavsett klimatet utanför.
Tja vi bygger något hundratal hus per år, och det monteras inga avfuktare.
Fast det är ju förstås en väldigt liten del av alla hus som byggs, och älvsbyhus som afaik är den största aktören på marknaden gör det i ALLA hus, dom är inte ensamma om det heller.
Förvisso en liten del av det totala antalet, fortfarande så är det ovanligt, eftersom det är en onödig pryl.
Det är troligen så att deras grund är oventilerad och då måste man ju ta till andra saker för att åtgärda problemet man har skapat.
Hur kan det vara ovanligt om den största aktören i sverige alltid gör så ? ..och även andra ?
Sen är det väl självklart att grunden är oventilerad, eller snarare tät, om man har forcerad avfuktning, annars så skulle man ju försöka avfukta hela världen i förlängningen.
De må vara en av de största enskilda aktörerna, men sett till den totala volymen är de rätt små.
Det är inte speciellt vanligt, en av orsakerna är ju att det är fruktansvärt dyrt att driva en avfuktare, runt 25-30 kWh/dygn, samt att man med en vettig grundkonstruktion inte behöver någon avfuktare.
Avfuktare behövs enbart om man har en dålig grundkonstruktion.
Detta börjar ju urarta till en vanlig tjafstråd, men det är INTE ovanligt hur man än ser på det, och anledningen är givetvis att det gamla sättet med självdrag har orsakat väldigt mycket problem i takt med att husen blir bättre isolerade och inte längre trycker ner värme i grunden som dom gjorde förr.
Kolla på begagnade hus med krypgrund och du kommer att hitta många som är ombyggda till forcerad avfuktning - just för att dom haft problem.
Du får naturligtvis tro vad du vill, inga av de tusentals hus jag varit inblandad i de senaste 20-30 åren har avfuktare i krypgrunden.
Dock händer det att o-kunniga husägare tätar till grunden så att det inte blir någon ventilation, och då får de naturligtvis stora problem.
Att husföretag gör det, tja, det är ju inte ett helt okänt faktum att en del hustillverkare gör saker uppåt väggarna fel.
Bygger man med tanke att ha en avfuktare så bygger man tätt. Då behöver inte avfuktaren förbruka särskilt mycket energi. I teorin behöver den ju bara torka ut utrymmet en gång.
Nej, den måste gå kontinuerligt, då man har en kontinuerlig avdunstning från marken.
Enligt Energimyndigheten så ligger energiförbrukningen för en sorptionsavfuktare mellan 20 och 35 kWh/dygn, dvs rätt stora kostnader.
Kondensavfuktare funkar inte så bra då temperaturerna är lite för låga, samt att det kan bli problem att bli av med kondensvattnet.
Nej, man lägger en plastduk på marken om man kör det konceptet. Jag uppfattar det som att man brukar göra så oavsett i dag.
Oavsett om du lägger plastfilm eller inte, så blir det en avdunstning, naturligtvis mindre än utan film (och ja plastfilm är ett "krav" i dag).
Om plastfilmen hade räckt, vid en helt tät grund, hade man inte behövt någon avfuktare överhuvudtaget.
Även om man lyckas få det helt tätt så kommer det att diffundera in en del fukt. Så en avfuktare är vettigt att ha där ändå. Men driftstiden bör bli liten om det är byggt på som det är tänkt.
Avfuktaren styrs ju i normalfallet av en hygrostat, så om fuktigheten i grunden är okej så stängs avfuktaren av, är det för fuktigt så startar den.
Alltså behöver den inte gå så mycket om det är tätt.
Anderst
Inlägg av Anderst »
NicklasG skrev:Att "bara värma" krypgrunden kan fungera bra om problemet inte är allt för stort. Man sänker den relativa fuktigheten och träkonstruktioner blir torrare.
Att ventilera bort problemet låter logiskt men kan vara mycket farligt. På sommaren innehåller uteluften mycket vatten som kondenserar när den kommer in i den kalla krypgrunden. På vintern kan det däremot fungera, men då är fukt i krypgrunden sällan ett problem. Du gör bäst i att stänga ventilerna på sommaren!
Peltierelement har jag inte sett i praktiken, kan kanske fungera men risk för isbildning och hög energiförbrukning. Samma sak för kompressorbaserad avfuktare.
Sorptionsavfuktare är effektiva men har ganska hög energiförbrukning.
Bra svar!, lite problem med RH värm, stort avfukta. Vad gäller sorptionsavfuktare så finns det två varianter, acetec (batch avfuktning) och roterande, alla andra. Roterande ca dubbelt så effektiva iaf de vi testade i labb. Var även ett otyg med PTC värmare i många modeller som då kan dra dubbelt märkeffekt innan de blir varma. En sorptionsavfuktare som går dygnet runt drar 20-35kwh, men då har man allvarliga problem motsvarar 7-15 l vatten/dygn och då ska man se om det inte behöver dräneras istället. Förrutom hygrostatstyrning kan man komplettera med lufttemp, eftersom vid kallare temp så växer mögel ändå inte lika fort, alltså den tillåter högre RH vid lägre temp. Ett annat problem som kan vara med sorptionsavfuktare är att vissa sorter tar regenereringsluften från processluften, då får man undertryck i grunden och ny luft sugs in.
