Hemmabyggd TV i retrostil
Oskar
Re: Hemmabyggd TV i retrostil
Inlägg av Oskar »
Hur var det "radiohistoriska" fungerade. Man måste vara med i föreningen för att vara med på forumet? Har varit sugen länge ...
greven72
Inlägg av greven72 »
Underbart fantastiskt projekt, AAAA+++ i betyg! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
En liten liten fundering dock: Är ditt bildrör såpass modernt att det är säkert att använda utan skyddsglas framför? Orsaken till glaset framför bildröret på gamla TV lär, kanske enligt en skröna, vara som extra skydd vid implosion. Kanske så att det glaset är sånt som går i tusen bitar men ändå står emot en del innan det havererar, medan gamla bildrör kanske spricker så att större flisor flyger vid en implosion? Jag kanske bara är nojjig här dock.
Elman
Inlägg av Elman »
Så snygg!
Sen är det bara att skaffa en tv2 converter och lägga på om man vill ge den ett lite extra patina. kommer fortfarande ihåg doften av bränt damm på rören ...och väntan på bilden som barn på 70talet, färgtv saknades hos många äldre personer på den tiden:-)
Jobbade på Thorn på CRT tiden80-90talet risken för att drabbas av implotion eller exploderande CRT är överdriven ,Men en rejäl stöt av ett uppladdat bildrör blev det eftersom dom blev som likt en konding kunde behålla laddningen en bra stund..
Däremot fanns det släta kontrastglas en tid som skulle ge bättre bild!!! med damm på insidan!! :-( Finlux hade det .
/P
greven72
Bildröret är av den äldre typen som saknar integrerat implosionsskydd och behöver av den anledningen ett skyddsglas. En tjock plexiglasskiva har jag därför satt framför bildröret som skyddsglas.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Just det ja, syns ju faktiskt nu när jag tittar, det är en skyddsskiva framför bildröret!
Förresten, vad står det på emblemet på framsidan?
greven72
Det är mitt efternamn "Nordström" som står där.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Stämmer in i kören, underbart bygge!
opampen
Inlägg av opampen »
Väldigt trevligt projekt måste jag säga! Minns från min barndom på 60-talet att mina föräldrar hade en något senare modell men även här med endast VHF bandet. Vi skaffade aldrig UHF-coverter för att kunna se TV2 utan TV:n gick i soporna slutet av 60-talet då betydligt bättre mottagare hade kommit på marknaden. Utvecklingen gick ganska fort framåt. Det blev senare en färg TV från Luxor. Den hade heltransistoriserad ljuddel så ljudet kom på en gång. Däremot var högspännings delen både med transistorer och rör. Det satt ett jättestort rör där till. Som efter bara några veckor gick sönder!
Dom första färg TV apparaterna var inte så bra. Bl.a. var färgblödningar vanligt vid snabba rörelser, t.ex. fotbollsspelare som sprang snabbt på planen. Det var värst med den röda färgen? Några år därefter blev den en Philips TV och den fungerade kanon i mer än tio år!
Endast lite modernare TV hade åtminstone någon slags likriktare för högspänningen som inte var ett rör. Det var en rätt stor vinst i tiden för att starta den. TV:n i tråden måste ju först få upp värme i högspännings/horisontalavlänkningsslutsteget, och när det är igång så fås tillräckligt med ström för att värma upp likriktarröret i högspänningen.
I princip skulle det gått att ha en 50Hz-trafo för den glödspänningen som klarar tillräcklig isolation, men det hade kostat extra pengar så det skippade tillverkarna.
Marta
Inlägg av Marta »
När nu HV-likriktare kom på tal så kom jag att tänka på en liten röntgenvarning i databladen som ibland även var tryckt på röret. En liten plåt skulle kanske vara på sin plats.
Finns i stycket ovanför figurerna i länken: https://frank.pocnet.net/sheets/124/d/DY80.pdf
Ett helt underbart bygge Du gjort. Ett jättetrevligt och ovanligt projekt som väcker många minnen från rörtidens (färg)televisionsmottagningsapparater. Speciellt träarbetet med lådan är alldeles underbart. Beundrar verkligen Ditt fina möbelsnickeri som pryder sin plats.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Har bestämt för mig att en svart /vit mottagare inte har tillräckligt hög spänning i HS delen för att få upp elektronerna i de hastigheter som behövs för att generera röntgenstrålning. Någon som vet vad som krävs?
Har sett experiment där folk använt HS likriktare (eller var det shuntregulatorröret DY500?) ur färg TV mottagare och de måste drivas långt bortom maxvärdena för att generera strålning som går att använda till att ex exponera film.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Philips hade PD500 och GY501 som barlasttriod och HS-likriktare i färg-tv på sent 1960-tal och en bit in på 1970.
Rören var märkta med CAUTION X-RAY.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pd500.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_gy501.html
Men svartvita mottagare (~18kV) hade inget speciellt skydd mot röntgenstrålning.
Det vart nog som du säger Oskar, inte tillräcklig "sprutt" på elektronerna så att
det vart någon skadlig strålning från likriktarröret.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dy802.html
Marta
Inlägg av Marta »
Det är skillnad mellan att exponera film och att orsaka en viss risk. DY80 har en varning i databladet och är avsedd för svartvitt. Risken är antagligen liten, men bättre att vara försiktig än ångra sig när det är för sent...
Tillägg, Google's översättning: vid den höga spänningar en mjuk röntgenstrålning uppträder. måste genom lätt plåtskärmar. försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika hälsoskador.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Äh, brainfart :)
Det var PD500 jag menade!
Även om jag tycker faran är överdriven kan ju en skylt vara autentiskt! Har dock aldrig sett någon tryckt varning i en S/V mottagare. Fanns det i färg apparater?
