Chuck till Emcoturn 120
Re: Chuck till Emcoturn 120
Håll i plånboken :mrgreen:
Gtm-S
Inlägg av Gtm-S »
Eller
Hål i plånboken :-)
Lite väl kostsamt, kollar lite billigare/begagnade alternativ också.
Gtm-S
Inlägg av Gtm-S »
Hej
Håller på att gå igennom karusellen på svarven och dra upp en plan hur jag ska styra den från Siemens kontrollen
Lutar åt kodning av 4 givare för åtta positioner.
Problemet är bara att emco kodningen på bef givarna inte stämmer mot vad siems enheten vill ha, behöver omvandra det i någon "låda" eller sätta dit fyra nya induktiva givare och ny kodplatta bak på karusellen (tips mottages)
Någon som vet vad emcos bef givare arbetar på för spänning?
Nästa steg är styrningen av motor för karusellen
Jag får ut 24signal ccw från siemens och CW behöver hjälp med tips på lösning för detta och strömbegränsning vid låsningen.
Mvh
Thomas
thewho
Inlägg av thewho »
Alla givare på min svarv är 24Vdc iaf :roll:
nyhoyn
Inlägg av nyhoyn »
Hej!
I el-manualen för PC-turn finns en binär kodtabell för vertygsväxlarn - där får du m a o lägesinfon. Sen har du förmodligen I/O utgångar på Siemens kontrollern som du kan programmera via PLC-laddern.
I mitt fall gjorde jag så att Picaxe mikrokontrollern lyssnar efter M6 samt vertygsnummer från kontrollerns I/O . När när denna data erhållits så jämför den med inputvärdet som föreligger från vertygsväxlaren, om data är olika så startar den vertygsväxlarens motor och kör denna tills den får den binärkod som motsvarar det värde som kommit från kontrollern, därefter skickar den "verktyg i position" till kontrollern och programkörningen fortsätter.
Om man är bra att programmera PLC kan det kanske gå att handlägga allt från kontrollern men det går säkert åt ett antal värdefulla I/O portar.
Det är 24V på alla funktioner i vertygsväxlaren.
nyhoyn
Inlägg av nyhoyn »
Strömbegränsning kan man ta med PWM via mikrokontrollern, PWM initieras endera via mätning av strömförbruk över L298D chipet eller helt enkelt så att man helt kallt bestämmer att reverseringen med full spänning görs x-antal sekunder varefter man tar ner spänningen till "HOLD" läge. (har denna variant själv eftersom jag inte kan så mycket elektronik).
nyhoyn
Inlägg av nyhoyn »
Så här gjorde jag min "logik"
Gtm-S
Inlägg av Gtm-S »
Byggt en konsoll till controllern, testat ut placering av apparatskåp.
Går framåt..
Gtm-S
Inlägg av Gtm-S »
Snart dax att börja på layouten i apparatskåpet
Har troligtvis löst styrningen av växlaren också, får se när komponenterna kommer
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Snyggt! :tumupp:
Är det möjligt att du kan tänka dig dela med dig av designen på styrskåpet då det är en lösning jag själv skulle tänka mig att till min Emcoturn 120?
