Bygga fileserver NetWare 3.12
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Det verkar heldött.
Edit:
Nej, lampan blinkar faktiskt till en gång.
Sedan kommer det upp bild skärmen om man vill starta Windows i felsäkert läge eller normalt.
Kanske man ska dra ur kabeln till hårddiskem?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, det kan du. Har du en annan floppydrive att testa med?
Testa det så ser OM det bootar upp via disketten
Jag drog ur kabeln till hårddisken.
Båda disketterna fungerar.
Boot-disketten verkar innehålla DOS av något slag.
Innan man börjar med installationen, ska man då ha all hårdvara vara på plats?
Jag menar dubbla hårddiskar, nätverkskort, CD, mm?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä, NW3 är inte så autodetect :) Hur tänkte du dubblera? Spegling? Det går allt att göra i efterhand.
Spegling?
Ja, spegling är tanken.
Jag har inga diskdriverkort, dessutom är det inte obegränsat med ISA-platser.
Så jag kör på spegling, diskarna anslutna direkt på moderkortet.
En disk på varje kabel, eller båda på samma?
Nätverkskort, jag har både ISA och PCI, vilket är minst problem?
På den förra servern var nätverkskortet ISA och diskarna Duplex.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Båda diskar på samma kort = Spegling, olika kort = duplexing. Båda fungerade bra på NW. Skall försöka minnas hur man gjorde bara :) Installera på ena disken först så kan du spegla sedan.
Jag ska gå upp vinden och hämta ner en identisk dator.
I den hoppas jag på att hitta en identisk hårdddisk.
AndersG skrev:olika kort = duplexing.
Så hade jag på den förra servern.
AndersG skrev:Båda diskar på samma kort = Spegling
Så är det tänkt att bli nu.
Inget separat kort, utan direkt från moderkortet.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Diskarna behöver inte vara identiska, bara lika stora partitioner. Notera även att om du har en IDE i master/slave så styrs allt av den ena controllern. Dvs single-point-of-failure
Det sista förstod jag inte riktigt.
Jag tänkte sätta båda diskarna som master, på varsin kabel.
Är detta något problem?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah.. Datorn har två IDE-kanaler?
Ja, med två kontakter på varje kabel.
Jag tänkte sätta CDn som slav på ena kontakten.
säter skrev:Jag ska gå upp vinden och hämta ner en identisk dator.
Disken var inte identisk, men det kanske fungerar ändå som du säger?
Denna var aningen större, typ 33GB.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Spelar du diskar med olika kapacitet så begränsas de större diskarna av den minsta.
