Fel på spisen
breflabb
Re: Fel på spisen
Inlägg av breflabb »
Punkt och en siffra är samma som 0.47, eller 0,47
Men du skall helst löda bort den,annars blir det mätfel
Lacariuz
Re: Fel på spisen
Inlägg av Lacariuz »
Så om kondensatorn är märkt .047uf så står det egentligen 0.047uf då om jag förstått rätt :)
Och var kan man få tag i en sådan? Eller är det ELFA som gäller. Jag länka till en kondensator lite tidigare på ELFA.
breflabb
Re: Fel på spisen
Ja,den dyger. Tittade på bilden igen men jag tycker att den där extra punkten
inte hör dit på nått sätt.Men beställ både 0.47 och 0.047 dom är inte så dyra
frakten är det samma.
Lacariuz
Re: Fel på spisen
Här kommer kopplings schemat
Lacariuz
Re: Fel på spisen
Nu har jag lyckats hitta nåt som avviker iaf :)
När jag mäter på den trasiga plattan ( mellan ledarna på plattan ) så får jag nästan ingen spänning alls. När jag har full effekt på den.
Men om jag mäter på en hel platta med full effekt då får jag 400v mellan ledarna.
svanted
Re: Fel på spisen
Inlägg av svanted »
alltså är inte plattan trasig, den får ingen spänning.
leta bakåt från ledarna.
mrfrenzy
Re: Fel på spisen
Inlägg av mrfrenzy »
Man ser ju inga byglingar på bilden men dom kanske är ovanför med trådar?
Enligt bilden ska alltså din spis vara kopplad för tre faser utan nolla.
Är den blå tråden kopplad till fas eller nolla i uttaget?
För att snabbt verifiera kan man göra följande mätningar. Alla ska visa 400V:
1-3
1-4
1-5
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
Re: Fel på spisen
Reagerade på samma :humm:
Re: Fel på spisen
Jag ser dem.
Re: Fel på spisen
Bra undangömda med samma färg som plasten undertill, så ja nu ser jag dom också.
Lacariuz
Re: Fel på spisen
Tycker att anslutningen till spisen borde vara okej. Har funkat i 11år nu :) men det kan ju bli glapp.
Försöker att mäta på reläna i kretskortet för att se om de slår till. och jag är inte riktigt säker på om jag mäter korrekt men jag har 400 volt mellan de flesta.
men inte mellan den gula och vita som går till den trasiga plattan.
Lacariuz
Re: Fel på spisen
mrfrenzy jag förstår inte riktigt hur du vill att jag skall mäta med de där kombinationerna. Som sagt jag har inte så stor kunskap :)
Henry
Re: Fel på spisen
Inlägg av Henry »
Efter bilden på kopplingsschemat på bilden längre upp.
Lacariuz
Re: Fel på spisen
ja vad dum jag är :shock:
