Tips på spektrum analysator.
newbadboy
Re: Tips på spektrum analysator.
Inlägg av newbadboy »
rätt kul grej.
Vad har den för bandbredd? Sedan undrar jag hur man kan avläsa tex frekvenserna som du visar på scopebilden? Använder du den själv praktiskt eller är det mer en testa på grej?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Banbredden bestäms av tunern. I detta fall 50..800Mhz ca. Avsikten var att bygga den färdig, men sedan köpte jag en HP8590 :)
Man måste givetvis kalibrera skalan på något sätt. Använde den faktiskt till att kolla av ett problem på kabel-TVn. Taskig frekvensgång i husets nät.
newbadboy
Det var lite det jag var rädd för att du till slut ändå köpte en riktig :)
Jag är jättetacksam för erbjudandet men den kommer nog inte räcka till helt enkelt.
newbadboy
Just nu är eg två st intressanta.
Signalhound verkar vara lite mer "proffs"
https://signalhound.com/products/usb-sa44b/
och så den andra sedan innan
http://www.triarchytech.com/product4G.html
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Med den nya mjukvaran de släppte "Spike" så har signalhunden blivit riktigt bra för att vara en portabel minispecka,
köper du den så se till att få tag i en DC-block som du har på ingången hela tiden, små DC-spänningar förekommer på mätobjekten där man minst anar det :roll:
Det känns som att du måste bestämma dig för vad du vill göra för att kunna ta reda på vad du behöver,
ena sekunden vill du göra pre-compliancemätningar och i nästa stund ser det ut som en DVB-T sticka skulle duga, det är ett stort spann det :wink:
men jag vet precis själv hur jäkla svårt det är att veta exakt vad man behöver, har man dessutom pengar som bränner i fickan så...
Nytt och fräscht lockar givetvis men ganska snart vill man ha prestandan och då kommer de fort till korta,
gamla men bra grejor kostar lika mycket som nya sämre grejor, de gamla går dessutom ofta att reparera (läs HP).
Triarch är bortslösade pengar.
newbadboy
Triarchen är helt ute. Den har fått omdömmet leksak.
Kollade med en gammal emc räv på jobb och han tyckte hunden såg ok ut men inte mer. Hans direkta rek var rigol ds815.
Bla tyckte han att rigolen har tåligate ingång där det krävs mindre av användaren gällande vad man ansluter. Sedan tyckte han att hundens 140MHz/svep var alldeles för sakta.
Sedan är det typ pre-compliance mätningar som den skall klara i ngn form. Så det hade varit synd att köpa ngt för en massa pengar och sedan inse att den inte duger.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Agilent E4438C 3 GHz Vector Signal Generator $4,495
Agilent E4402B 3 GHz Spectrum Analyzer $4,495
:shock:
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Rigol DSA815 är ingen höjdare, den har väldigt högt brus,
Siglent SSA3021X är ett bättre val på samtliga parametrar (nåja, jag har inte lusläst allt..) till bara några tusenlappar mer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mellan jul och nyår hade den här ett pris på 1200 kr så jag trodde nästan det
var något stöldgods eller att det var något fel men nu är den tydligen såld för
drygt 4000 kr. Det kan var värt att hitta fynd på e-bay.
Instek GSP-810 150 kHz -1000 MHz Spectrum Analyzer Mint Condition
http://www.ebay.com/itm/Instek-GSP-810- ... Swo4pYTXX0
newbadboy
:shock:
jo fast de blir ju över 40kkr
